global.asa
3 svar · 130 visningar · startad av Davida
DavidaMedlem sedan okt. 2000219 inlägg
Hur funkar global.asa? Jag har fått flera olika svar.. De främsta frågor jag vill ha svar på är, kan man ha flera global.asa på servern (i ett konto), om inte hur kan man hålla koll på viken applikation som är i global.asa (om man vill ha olika saker som körs för varje app.)
if user="David Altefur" then
  Response.write "Tack på förhand"
End if
fredrikMedlem sedan dec. 19991 072 inlägg
Du kan bara köra en global.asa för varje webplats på servern och global.asa filen ska ligga i root-mappen.
Hur menar du "viken applikation som är i global.asa"?
Global.asa filen gäller ju för den applikationen som den körs i (den webplatsen).
Fredrik Klarqvist
fredrik.klarqvist@swipnet.se
http://server.webwerkstaden.se/fredde/
Jag vet inte riktigt vad du menar med webplats. Jag har domänen www.altefur.com. Sedan ska jag göra ett shoppingsystem och ha under ex altefur.com/shop sen kanske jag gör en chat altefur.com/chat. Om man går in i shoppingsystemet vill jag att på session_onexit() eller vad det heter så ska man tömma kundvagnen, medan i chatten ska andra grejer ske i global.asa
End if
Med "webplats" menar jag dels de mappar som ligger under rooten (de blir default "webplatser" i IIS:en om jag inte minns fel) och de virtuella mappar som skapats i IIS:en.
Vad jag vet kan man alltså inte ha flera global.asa filer som ligger i underliggande mappar till den root-mapp (virtuella mapp) du jobbar i.
Fredrik Klarqvist
132 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.86db40fa
