Trasslig funktion
3 svar · 174 visningar · startad av K@llen
Medlem sedan mars 20032 667 inlägg
Jag har följande funktion nedan.
Skriver jag ut view får jag ut det värde som jag ska. När jag anropar funktionen med:
    records = verifyRecordCountVar( view )
Då blir records tomt. Är jag rent yr eller har jag klantat till det igen? :e
function verifyRecordCountVar(view)
    dim records
    select case cstr(view)
        case "all"
            records = ""
        case "10"
            records = "TOP 10 "
        case "30"
            records = "TOP 30 "
        case "50"
            records = "TOP 50 "
        case "70"
            records = "TOP 70 "
	case else
            records = "TOP 10 "
    end select
    end function
Ja du ska nog sätta verifyREcordCountVar = "TOP xx " eller alternativt efter din end select lägger du till verifyRecordCountVar = records
Givetvis måste jag lägga till:
Tack Engine^! :D
Det var så lite så.
269 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
126 ms — deklarationer (db)
131 ms — ändringar (db)
