hej!
Jag är tillbaka nu från mitt LAN jag hade... och har börjat tänka ut en ny "plats" kod... jag har inte med mig koderna i skolan men de som vill kan jag posta de koder jag har nu.
Min fråga är: Om jag har ett text dokument som kan se ut så här:
111101111000
000000000011
111101111011
Där 1:orna finns ska det finnas platser.. så den första raden blir:
a1,a2,a3,a4,a6 etc etc
Kan man göra så här?
alltså, kan man göra en txt fil som gör upp ett "mönster" på hur placeringarna är på ett LAN?
VideMedlem sedan dec. 19998 577 inlägg Re: Plats redigering
Ja! ;)
Loopa igenom raderna, och i den loopen loopar du igenom alla enskilda tecken och gör vad du nu skall göra med dom.
förstod att detta skulle gå... hur gör man då? :e vi kan vänta tills jag kommer hem.. då har jag lite "bättre" saker att jobba med.. har inget jag kan jobba med här :(
lite hjälp här vide :e hur gör jag så att den ta varje tecken...
VideMedlem sedan dec. 19998 577 inlägg strText = "111001011"
for i = 1 to len( strText )
response.write "a" & mid( strText, i, 1 ) & "<br>"
next
Mvh, Vide
Nu är problemet att personerna jag gör detta till vill gärna ha så att dom själva kan "sätta" ut 1 och 0 och sen köra nya rader.. jag är inte så haj på hur man jobbar på det sättet..
SebbeMedlem sedan jan. 20032 285 inlägg Vad är problemet? Att ta ut informationen ur en textfil?
Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set objTS = objFSO.OpenTextFile(Server.MapPath("fil.txt"))
i = 0
Do Until objTS.AtEndOfStream
arrText(i) = objTS.ReadLine
i = i + 1
Loop
For j = 0 To UBound(arrText)
For k = 1 To Len(arrText(j))
If Mid(arrText(j), k, 1) = 1 Then
Response.Write("a" & Mid(arrText, k, 1) & " ")
Next
Next
objTS.Close
Set objTS = Nothing
Set objFSO = Nothing
Jag tror att det borde funka. :)
