Min fråga till er är hur man kan få 10 nyheter dom allra nyaste till att dela upp sig. Vad jag menar är att dom 5 senaste ska ligga med bild och rubrik och sedan ska det komma 5 till med bara rubriken. Hoppas det finns någon personer som förstår vad jag menar.
strSQL = "SELECT * FROM nyheter ORDER BY datum DESC"
Set objRS = objConn.Execute(strSQL)
i = 0
Do Until objRS.EOF OR i = 5
Response.Write(objRS("bild"))
Response.Write(objRS("rubrik"))
i = i + 1
objRS.MoveNext
Loop
i = 0
i = i + 1
objRS.MoveNext
Loop
Här kommer ett kodexempel på hur du kan göra.
Den utgår från att du redan skapat ett recordset med minst 10 poster.
Dim i
i = 1
do until rs.eof or i = 10
select case i
case 1, 2, 3, 4, 5
response.write("STORA NYHETER")
case 6, 7, 8, 9, 10
response.write("[1]små nyheter[/1]")
case else
response.write("resten")
end select
rs.movenext
loop
sql ="select top 10 * from nyheter order by id desc"
set rs = connect.execute(sql)
if rs.eof then
response.write "<p>inget hittades</p>"
arrRecords = rs.getrows()
for i = 0 to ubound(arrRecords, 2)
if i < 5 then
' skriv ut med bild
' skriv ut utan bild
next
Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection"
objConn.Open ("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source="& server.MapPath("/Din_databas.mdb"))
i = 0
i = i + 1
objRS.MoveNext
Loop
i = 0
i = i + 1 objRS.MoveNext
Loop
ObjRS.close : objConn.close
Om man vill att ett ord ska ha bara tex 60 tecken hur gör man då. Nästa längst ner i scriptet under ska den skriva ut pentry där vill jag att den ska bara skriva ut 60 tecken. Annars blir det för långt.
Det ser ut så här om ni inte hittar det:
<% Response.Write(objRS("pentry"))%>
Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
objConn.Open ("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source="& server.MapPath("databaser/main.mdb"))
strSQL = "SELECT * FROM nytt ORDER BY id DESC"
i = 0
HowMany="400"
<tr>
<td width="585" height="10"><font size="2" face="Verdana">
</table><br>
<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="1" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="585" height="17" id="AutoNumber1">
Do Until objRS.EOF OR i = 5 %>
