återstående tid.
47 svar · 737 visningar · startad av Qimen
Hej
Jag har ett datum, kan man lägga på 6 timmar på det och sedan räkna ut hur lång tid det e kvar till det nya tiden i timmar och minuter och sedan skriva ut det?
det första datumet/tidpunkten har jag i en mysql databas med typen datetime.
Medlem sedan mars 20032 667 inlägg
newDate = DateAdd("h", 6, now())
timeLeft = DateDiff("h", newDate, yourFieldDate)
response.write timeLeft
Då får du ut det i timmar. Resterande bör du väl kunna räkna ut själv om det går 60 sekunder på en minut och 60 minuter på en timme?
Hmmm den la nog inte till 6 timmar på det datumet. Verkar inte så iaf. Av datumfältet i dbn som var - 2003-04-26 12:00:00 - skulle 6 timmar läggas till men resultat blev -905707 :q
he, he jag fattade nog din fråga otroligt fel. ;)
newDate = DateAdd("h", 6, yourFieldDate)
timeLeft = DateDiff("h", yourFieldDate, newDate)
Om du får + eller minus från din datediff() beror ju lite på hur datumen är relaterade till varandra. Är det nya datumet alltid större än datumet i databasen?
Om du får + elle rminus i din datediff() beror ju lite på hur datumen är relaterade till varandra. Är det nya datumet alltid större datumet i databasen?
Det börjar närma sig nu, hmm jag kanske förklara lite dåligt, nu visa den 6 (timmar kvar till klockan sex), stämmer iofs men jag vill ha ifrån den tidpunkt som e just nu. :)
Borde det inte vara att byta yourFieldDate mot Now() på datediff-raden? :q
Menar du så här?
timeLeft = DateDiff("h", now(), newDate)
Det nya datumet kommer nog alltid vara större.
bytar jag ut det till now så får jag -905695 i resultatet :l
Då bör det iställer vara:
timeLeft = DateDiff("h", newDate, now())
Humm då får jag istället 905695
Vad innehåller yourFieldDate? Har du gjort om det till subtypen datum innan du försöker använda det?
Koden fungerar utmärkt när jag testar hos mig i alla fall.
När jag kör denna får jag 5 timmar som utskrift:
newDate = DateAdd("h", 6, "2003-04-26 12:00:00")
Humm det funkar om jag kör med
Men försöker jag ta det ifrån dbn blir det fel.
Just nu har värdet i dbn: 2003-04-26 12:00:00
Och fältet är av typen datetime (mysql)
Ett möjligt fel kan vara att vb-motorn och mysql har olika datumformat. Kontrollera inte bara subtyperna som @nders sade utan kolla också så att datumen har samma format, dvs att vb-motorns now() har samma format som ditt fält i databasen.
hmmm nu kom jag på en sak.... funkar detta om jag kör med mysql? datediff funkar väl inte i mysql så..
Det spelar faktiskt ingen roll, utan det är typen i ASP som är det viktiga. ;)
Mvh,
höh? vad menar ni med det?
men du kör inte datediffen direkt i sql-frågan väl?
Det här är ju ASP? Det spelar ingen roll att det är MySQL. Det som menas med att DateDiff inte fungerar i MySQL är att det inte är en MySQL-funktion, dvs, du kan inte använda den i SQL-frågorna.
Vad du skriver i ASP ska MySQL ge blanka fan i. ;)
261 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
126 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
