fel i besöksräknarkod
11 svar · 270 visningar · startad av eriks
Medlem sedan apr. 20011 418 inlägg
Hej! Jag tänkte göra en enkel besöksräknare. Jag utgick från vides besöksräknare, men ändrade om lite så den använder cookies. Jag gjorde så här:
<!--#include file="connect.asp"-->
If Request.Cookies("counter") = "1" Then
Response.Cookies("counter") = "1"
Response.Cookies("counter").Expires = DateAdd("d",1,Now())
strSQL = "UPDATE Besokare Set Antal= Antal + 1 WHERE ID=1"
Connection.Execute(strSQL)
strIp = Request.ServerVariables("REMOTE_HOST")
strKlient = Request.ServerVariables("HTTP_USER_AGENT")
dtmDatum = Now
strReferer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER")
SQL = "INSERT INTO Logg (Datum, Ip, Klient, Referer)" &_
" VALUES (#" & dtmDatum & "#, '" & strIp & "', '" & strKlient & "', '" & strReferer & "')"
Connection.Execute(SQL)
Connection.Close
Set Connection = Nothing
End if
Detta funkar inte, den säger att sidan inte hittas (vilket den brukar göra när det är fel på asp-koden). Vad jag vill göra är att kolla om en cookie ligger hos klienten, om den inte gör det så ska en cookie skapas + att besöksstatistiken ska läggas till. Vad är felet?
MVH Erik
Stäng av dina vänliga felmedelanden i din IE. Det gör du i internet-alternativ fönstret.....
Sen skriver du vad du får för felmess här sä ska vi hjälpa dig
mvh icaaq
Sen skulla jag ändra början av din kod till detta:
[red]
If Cint(Request.Cookies("counter")) = 1 Then
Response.Cookies("counter") = 1
[/red]
mvh icaaq
Hur ändrar jag? Jag gick in i Internet Alternativ men hittade inte vad jag skulle trycka på...
Bocka av Egna Http-felmeddelanden / friendly http error messages.
Om jag använder min kod står det:
Microsoft VBScript runtime error '800a000d'
Type mismatch: '[string: ""]'
/tidsbokning/web/empty.asp, line 4
Om jag använder isaaqs ändring, står det:
Type mismatch: 'CInt'
Tillägas kan, att om man går in på sidan via den rätta adressen (www21.brinkster.com/tidsbokning/web/empty.asp) så funkar det, men om jag använder kortadressen (fly.to/pne) så funkar det inte...
Jag har inte haft möjlighet att testa, eftersom fly.to-adressen inte fungerar, men kan det inte ha att göra med inställningar för tredjepartscookies i webbläsaren? Jag har inte en aning om hur fly.to-redirecten fungerar heller, så jag funderar mest högt.
mvh
Laddas sidan inte alls om du skriver fly.to/pne ?
Vad är tredjepartscookies?
Nej, det var en massa felmeddelanden när jag provade i morse.
Det är ju så här, att det är sajten som ligger på brinkster som skapar cookies, inte fly.to-sajten. fly-to-siten försöker alltså skapa en cookie som tillhör en annan site (brinkster-siten). Ungefär. ;)
Jag kan meddela att jag (när jag tillåter tredjepartskakor) får samma felmeddelande på båda ställena, type mismatch.
mvh,
Jag kan alltså inte ha en fly.to adress och använda cookies? Hur funkar det då när man har www.något.com -adresser, för de redirectar väl också ibland??
Nytt problem alltså, varför fungerar inte fly.to-adressen hos dig? Hos mig funkar den ju och hos många andra funkar den...
Den fungerade inte hos mig i går morse. Det blev felmeddelanden i alla frames vill jag minnas, men sedan fungerade den lika bra (dåligt?) som direktadressen.
www.något.com har oftast en riktig dns-pekning, och har därför inga problem. Kakan sätts av www.något.com och läses av www.något.com.
254 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
120 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
