Spara till textfil med Visaul Basic script?!
20 svar · 608 visningar · startad av Dr-man
Dr-manMedlem sedan juli 2002732 inlägg
Jag skulle vilja spara informationen som denna kod ger till
en textfil. Men vet inte hur? Kan nån hjälpa mig?!
Set objDomain = GetObject("WinNT://VNS" & strDomain)
objDomain.Filter = Array("user")
For each objUser in objDomain
objUser.GetInfo
WScript.echo objUser.Name & ", " & objUser.LoginScript
Next
Nu jag byggt lite vidare på koden
  objUser.GetInfo
  Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set a = fs.CreateTextFile("f:\testfile.txt", True)
  a.Write(objUser.Name)
  a.Write(" ")
  a.WriteLine(objUser.LoginScript)
  a.Close
Next
Det fungerar någorlunda. Två fel, som jag har med den är:
  1. Slippa att trycka på OK varje gång loopen körs.
  2. Den sparas endast den sista körda loopens info i textfilen
Är det nån som kan hjälpa med detta?
Engine^Medlem sedan dec. 20003 887 inlägg
Iochmed att du använder WScript.Echo kommer du inte undan att trycka på Ok, eftersom den genererar en Message box. Koden kanske du kan möblera om lite och få en liten förbättring
  objUser.GetInfo
  [blue]'WScript.echo objUser.Name & ", " & objUser.LoginScript [/blue]
  a.Write(" ")
Next
a.Close
Nu kommer koden inte att skriva över filen du skapar varje gång loopen körs, eftersom i det här fallet skapas filen endast en gång ;)
Hur kan man lagra informationen till en MySQL-databasen?
mrblondeMedlem sedan aug. 20012 349 inlägg
Du får skapa en databas och en tabell att spara datat i och sen får du göre en INSERT till den tabellen för varje loop du går igenom.
Med objUser.FullName kan det listas bl.a namnen
Ville Person
Kalle Berg
Pelle Kanin
Lisa Holm
Hur skall man göra så att i samma textfil skriver namnen pånytt
men istället för att skriva ut det fullständiga namnet, så skrivs de två första tecknen av förnamnen och tre sista tecknen av efternamnen?
strNamn = objUser.FullName
strNamn = Left(strnamn, 2) & Right(strNamn, 3)
a.Write(strNamn)
Så ungefär?
Just i den stilen!
Men istället de tre första tecknen i förnamnet och fyra första namnen i efternamnet, går det att göra detta?
Jo, det går att göra på ett par olika sätt om man använder de strängfunktioner som finns i vbscript. Ett förslag är att använda Split() tillsammans med Left().
Dim astrNamn(), strNamn
astrNamn = Split(objUser.FullName, " ")
strNamn = Left(astrNamn(0), 3) & Left(astrNamn(1), 4)
eller
strNamn = Left(Split(objUser.FullName, " ")(0), 3) & Left(Split(objUser.FullName, " ")(1), 4)
Nu fungerar det nästan utmärkt, men ett litet problem ännu!
Problemet är att vissa namn med objUser.FullName har endast ett förnamn och när ett sådant namn körs med Split fås följande
felmeddelande:
Script: U:\Scripts\vns4.vbs
Line: 24
Char: 6
Error: Subscript out of range: '[number: 1]'
Code:800A0009
Source: Microsoft VBScript runtime error
Vad kan man göra åt detta?
Man kan slänga in en if-sats som kontrollerar det först.
If Ubound(astrNamn) > 0 Then strNamn = strNamn & Left(astrNamn(1), 4)
Dim nr, nr2, strn, astrn
WScript.echo "Tryck OK för att starta!"
Set a = fs.CreateTextFile("f:\testen.txt", True)
Set gs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set b = gs.CreateTextFile("f:\testen2.txt", True)
nr = 0
nr2 = 0
  objUser.GetInfo
  if objUser.LoginScript = "" then
     nr = nr + 1
     astrn = Split(objUser.FullName, " ")
       strNamnstrn = Left(astrn(0), 3) & Left(astrn(1), 4)
     a.WriteLine(nr & " | " & objUser.FullName & "  |  " & objUser.Name)
     nr2 = nr2 + 1
     b.WriteLine(nr2 & " | " & objUser.FullName & "  |  " & objUser.Name & "  |  " & objUser.LoginScript & " | " & strn)
Next
a.Close
b.Close
WScript.echo "Proceduren är slutförd"
Här är hela koden för vb-scriptet.
Den klagar ännu på detta:
Error: Type mismatch: 'Ubound'
     [b]astrn[/b] = split(objUser.FullName, " ")
     If Ubound([b]astrNamn[/b]) > 0 Then
Finn ett fel. :)
red: Läs också här. ;)
Den rätta koden är:
nr = 0
nr2 = 0
  objUser.GetInfo
     nr = nr + 1
     If Ubound(astrn) > 0 Then
     a.WriteLine(nr & " | " & objUser.FullName & "  |  " & objUser.Name & " | " & strn)
     nr2 = nr2 + 1
Next
a.Close
b.Close
Lite förbättringar, går det göra så att scriptet hoppar över eventuella bindestreck och tar följande tecken istället?
En liten bugg ifall förnamnet är tre tecken, så tar endast scriptet de tre första tecknen av efternamnet istället för fyra tecken!
Nån, som kan hjälpa till?
  If Len(astrn(0)) <= 3 Then
    strn = Left(astrn(0), Len(astrn(0)))
  Else
  If Len(astrn(1)) <= 4 Then
    strn = strn & Left(astrn(1), Len(astrn(1)))
  Else
    strn = strn & Left(astrn(1), 4)
Else [blue]'Denna else-sats kanske är helt onödig, men den får vara med[/blue] ;)
  Else
nr = 0
nr2 = 0
  objUser.GetInfo
     nr = nr + 1
      Else
      Else
    'Else
      Else
      End If'
     nr2 = nr2 + 1
      Else
      Else
    'Else
      Else
      End If'
Next
a.Close
b.Close
Men denna kodsnutt, så ger den bara de tre första tecknen i efternamnet och inget annat! Är det nåt fel i kodsnutten?
Ingen, som kan se ifall det är nå fel med kodsnutten?
En annan fråga!
Kan man få denna information automatiskt öppnat i Excel?
