Sätt cookie för att förhindra dubbelröstning
17 svar · 343 visningar · startad av MickeA.com
Hej
Har gjort en undersökning.
Nu vill jag när en person röstar sätta en cookie, som förhindrar dubbel röstning.
Hur ska jag göra, har ALDRIG hållt på med cookies, så har inte en susning.
Tack
Nåt liknande kanske:
maila = request.cookies("maila")
if not maila <>"" then
strMaila=DateAdd("n", +1, Time)
strMaila=request.cookies("maila")
if dateDiff("n",Time(),strMaila)<1 then
'Måste vänta minst 5 minuter
Response.redirect "hellvetet.asp"
'Gör en insert i din databas eller något annat kul
Response.Cookies("maila")= time()
Response.Cookies("maila").Expires = dateAdd("n",5,now()) '5(minuter) kan ändras beroende på önskemål
Response.redirect "paradiset.asp"
Ok, men nu r jag inte med helt o hållet, vad är "maila" o alla dessa saker?"
Men tack, ska testa ltie ; )
Det råkade bara bli namnet på kakan, du kan kalla den vad du vill.
F.ö. så är väl namnet "maila" en aning missvisande. Hade bara scriptet i mina gömmor. :)
HeHe, ok tack, ska snart testa om det funkar ;=))
HaHa, det funkar ; )) Tack & bock
Nej...
det funakr inte...
Det här scriptet körs innan själva pollen laddas...
Det är Flash, som vanligt när det gäller mig ; )
Måste jag inte i aspkoden för att lägga till sätt en ny cookie hos klienten?
Om man utgår från scripetet ovan, hur ska jag göra?!
Har i.o.f.s ingen aning om hur flash funkar tillsammans med asp. Men pricipen är väl denna:
[3][b]'Uppdatera inte pollen![/b][/3]
[3][b]'Uppdatera pollen![/b][/3]
Nu funark det, med det gamla.
PRoblemet med att blanda asp & flash är flash godtar inte vissa saker, sen måste variabler formateras på ett spec. sätt för godtas.
Först hade jag "kak-kollaren" i en separat fil, som kollade innan själva pollen initerades.
Men jag gjorde en fuskis, la in scriptet i ladda.asp oc läste av resultatet i flash, var "cookie" sann, skulle den gå till en annan frame ; )
Men Tack & bock & G'natt
Medlem sedan apr. 2003120 inlägg
jag måste säga att pollen såg jävligt bra ut!
Snyggt att den animerade resultatet
Tack
...så mkt, är faktiskt nöjd med den.
Utan er på wF så hade det kanske inte löst sig ;)
MEn...
Nu har jag satt tiden för kakan, som i scriptet ovan är satt till 5 min, till 99 min.
Men jag vill ju att man bara ska kunna rösta EN gång, sen ligger kakan där, tar man därimot bort kakan så kan man ju köra igen, men ajg vill alltså sätta tiden till "oändlig", om ni förstår.
Hur ska de sista radera i scrioptet då se ut?!
Tja, du borde ju istället för 99 minuter kunna lägga på 99 år?
Ok men hur?? utgå från koden ovan är du snäll, för det är den jag kör med.
Här utgås inte från någonting. :e
I Microsofts VB-Scriptreferens (som du givetvis har som bokmärke i din webbläsare) står hur du ska göra.
Här
mvh
Förlåt, nu har jag läst o provat fram o tillbaks, men fattar inte...
Response.Write("&cookie=true")
Response.Cookies("maila").Expires = dateAdd("n",99,now()) '5(minuter) kan ändras beroende på önskemål
Så, frågan:
- Hur sätter jag så att 99 min blir 99 år??
Byt ut: dateAdd("n"....
till:
dateAdd("yyyy"....
yyyy=år
q=kvartal
m=månad
y=dag på året
d=dag
w=veckodag
ww=vecka
h=timme
n=minut
s=sekund
ok, tack, nu fattar jag t.o.m !!!
125 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
