Felmess
11 svar · 350 visningar · startad av Asa
AsaMedlem sedan dec. 20011 860 inlägg
Jag har en sida där jag kan söka på massa fält och när jag söker så får jag felmess i själva sidnavigeringen. En bit ovanför har jag skrivit ifsats som kollar om den ska plocka ifrån formuläret eller ifrån Querystringen. Den ser ut så här:
<%If Request.QueryString("action") = "search" Then
  AdType     = Request.Form("typ")
  Kat        = Request.Form("kat")
  County     = Request.Form("county")
  SearchWord = Request.Form("searchWord")
Else
  AdType     = Request.QueryString("typ")
  Kat        = Request.QueryString("kat")
  County     = Request.QueryString("county")
  SearchWord = Request.QueryString("searchWord")
End If%>
      <%If (Int(sida)) <> 1 Then%>
        <a href="viewAd.asp?<%If Request.QueryString("action") = "search" Then%>action=search&searchWord=<%=SearchWord%>&<%End If%>kat=<%=Kat%>&typ=<%=AdType%>&county=<%=County%>&sida=<%=(Int(sida)-1)%>"><b>Bakåt</b></a> |
      <%End If
      For Sid = 1 To Sidor
        If (Int(Sid)) = (Int(sida)) Then%><b><%=Sid%></b><%Else%> <a href="viewAd.asp?<%If Request.QueryString("action") = "search" Then%>action=search&searchWord=<%=SearchWord%>&<%End If%>kat=<%=Kat%>&typ=<%=AdType%>&county=<%=County%>&sida=<%=Sid%>"><%=Sid%></a> <%End If
      Next
      If (Int(sida)) <> (Int(Sidor)) Then%>
        | <a href="viewAd.asp?<%If Request.QueryString("action") = "search" Then%>action=search&searchWord=<%=SearchWord%>&<%End If%>kat=<%=Kat%>&typ=<%=AdType%>&county=<%=County%>&sida=<%=(Int(sida)+1)%>"><b>Framåt</b></a>
      <%End If%>
Tar jag bort själva sidnavigeringen får jag inget felmess.
Feltyp:
Response-objekt, ASP 0185 (0x8002000E)
En av objektets standardegenskaper kan inte hittas.
/jobb/pm/viewAd.asp
Är säkert ett enkelt fel men jag vetefan!
när jag kör:
Else
  response.write "<a href='viewAd.asp?"
      response.write "action=search&searchWord="& SearchWord &"&"
  response.write "kat=" &Kat& "&typ=" &AdType& "&county=" &County& "&sida=" &(Int(sida)-1)& "'><b>Bakåt</b></a> |"
    response.write "<b>" &Sid& "</b>"
  Else
        response.write "action=search&searchWord=" &SearchWord& "&"
    response.write "kat=" &Kat& "&typ=" &AdType& "&county=" &County& "&sida=" &Sid& "'>" &Sid& "</a>"
Next
  response.write " | <a href='viewAd.asp?"
  response.write "kat=" &Kat& "&typ=" &AdType& "&county=" &County& "&sida=" &(Int(sida)+1)& "'><b>Framåt</b></a>"
så får jag inga fel meddelande :(
Jag har självklart mer kod men ska jag visa det blire så mycket!
Kan det vara så att du har använt ett ord som är i själva verket en funktion e.d.?
[edit]
Eller nääh... voig...(?) testade ju koden och han fick ju inget felmess...
Hur ser koden ut i viewad.asp? Är det den du visar?
Uj uj! Det blir massa rader men jag visar väl allt då!
<!--#Include file="top.asp"-->
Else
Set RS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
Sidan = Request.QueryString("sida")
If Sidan = "" then
  sida = 1
Else
  sida = Sidan
RS.CursorLocation = 3
RS.CacheSize = 20
If SearchWord = "" Then
  If AdType = "" Then
    If County = "" Then
      If Kat = "" Then
        SQL = "Select * From ads Order By annons_id desc"
      Else
        SQL = "Select * From ads Where kategori=" & Kat & "  Order By annons_id desc"
      End if
    Else
      If Kat = "" Then
        SQL = "Select * From ads Where county=" & County & "  Order By annons_id desc"
      Else
        SQL = "Select * From ads Where kategori=" & Kat & " And County=" & County & "  Order By annons_id desc"
      End if
  Else
    If County = "" Then
      If Kat = "" Then
        SQL = "Select * From ads Where typ=" & AdType & "  Order By annons_id desc"
      Else
        SQL = "Select * From ads Where kategori=" & Kat & " And typ=" & AdType & "  Order By annons_id desc"
      End if
    Else
      If Kat = "" Then
        SQL = "Select * From ads Where typ=" & AdType & " And County=" & County & "  Order By annons_id desc"
      Else
        SQL = "Select * From ads Where kategori=" & Kat & " And typ=" & AdType & " And County=" & County & "  Order By annons_id desc"
      End if
Else
  If AdType = "" Then
    If County = "" Then
      If Kat = "" Then
        SQL = "Select * From ads Where annonstext Like '%" & searchWord & "%' Order By annons_id desc"
      Else
        SQL = "Select * From ads Where annonstext Like '%" & searchWord & "%' And kategori=" & Kat & "  Order By annons_id desc"
      End if
    Else
      If Kat = "" Then
        SQL = "Select * From ads Where annonstext Like '%" & searchWord & "%' And county=" & County & "  Order By annons_id desc"
      Else
        SQL = "Select * From ads Where annonstext Like '%" & searchWord & "%' And kategori=" & Kat & " And County=" & County & "  Order By annons_id desc"
      End if
  Else
    If County = "" Then
      If Kat = "" Then
        SQL = "Select * From ads Where annonstext Like '%" & searchWord & "%' And typ=" & AdType & "  Order By annons_id desc"
      Else
        SQL = "Select * From ads Where annonstext Like '%" & searchWord & "%' And kategori=" & Kat & " And typ=" & AdType & "  Order By annons_id desc"
      End if
    Else
      If Kat = "" Then
        SQL = "Select * From ads Where annonstext Like '%" & searchWord & "%' And typ=" & AdType & " And County=" & County & "  Order By annons_id desc"
      Else
        SQL = "Select * From ads Where annonstext Like '%" & searchWord & "%' And kategori=" & Kat & " And typ=" & AdType & " And County=" & County & "  Order By annons_id desc"
      End if
RS.Open SQL, Conn
If Kat <> "" Then
  Set Category=Conn.Execute("Select * From category Where kat_id=" & Kat)
End If%>
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="3" align="center">
  <tr valign="top">
    <td bgcolor="<%=BG%>" colspan="6">
      <span class="vitrubrik"><b>Visar alla annonser<%If Kat <> "" Then%> i <%=Category("kat")%><%End If%>!</B></span>
    </td>
  </tr>
  <tr valign="top">
    <td colspan="6"><!--#Include file="search.asp"--></td>
  </tr>
<%If RS.EOF Then%>
  <tr valign="top">
    <td colspan="6">Det finns inga annonser i denna kategori!</td>
  </tr>
<%Else%>
  <tr height="25">
    <td width="15%"><b><a href="#"><U>Insatt</U></a></b></td>
    <td width="5%">&nbsp;</td>
    <td width="43%"><b><a href="#"><U>Annons</U></a></b></td>
    <td width="17%" align="right"><b><a href="#"><U>Pris</U></a></b></td>
    <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
    <td width="20%"><b><a href="#"><U>Region</U></a></b></td>
  </tr>
<%x=0
RS.MoveFirst
RS.PageSize = 20
RS.AbsolutePage = sida
Sidor =  RS.PageCount
Do While Not RS.EOF And x < RS.PageSize
Set User=Conn.Execute("Select * From members Where mem_id=" & RS("kund_NR"))
Set County=Conn.Execute("Select * From county Where id=" & RS("county"))%>
  <tr height="18">
    <td><%=FormatDateTime(RS("datum"),2)%></td>
    <td align="center"><%If RS("bild1") <> "" Or RS("bild2") <> "" Or RS("bild3") <> "" Then%><img src="gfx/fotoon.gif"><%End If%></td>
    <td><a href="viewAd.asp?ID=<%=RS("annons_ID")%>"><%=RS("rubrik")%></a></td>
    <td align="right"><%If RS("pris") <> "" Then%><%=RS("pris")%> kr<%Else%>Ej angett<%End If%></td>
    <td>&nbsp;</td>
    <td><%=County("lan")%></td>
  </tr>
<%x=x+1
RS.MoveNext
Loop%>
</table>
<%If Sidor > 1 Then%>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="3" style="border-collapse: collapse" width="100%">
  <tr>
    <td height="22">
      <%End If
      Next
      <%End If%>
    </td>
  </tr>
</table>
<%End If
End If%>
<!--#Include file="bottom.asp"-->
nikoMedlem sedan juni 20022 599 inlägg
Det är nog inte så smart att först använda County som en sträng:
och en stund senare (ibland, beroende på if-satsen) definiera om den till ett recordset:
Om du använder olika namn så kommer felet nog att försvinna.
Tackar för tipset! Ska testa det!
Finns det nåt smartare sätt att göra If-satserna för SQL strängarna? Som det är nu äre ju 60 rader jag har i koden. Inte kul alls med så mycket! Inget av valen är tvingande. Är denna som är om man väljer nåt på alla.
SQL = "Select * From ads Where annonstext Like '%" & StrsearchWord & "%' And
kategori=" & StrKat & " And typ=" & StrType & " And
County=" & StrCounty & "  Order By annons_id desc"
Är det någon som kan underlätta det för mig? Så jag slipper de där 60 raderna å har bara typ 10 lr nåt?
Någon som kan hjälpa till? Är väldigt tacksam och jag har lite bråttom! Ursäkta mitt tålamod!
Jag fixade så koden jag hade funkade. Hade visst gjort ett litet stavfel.
138 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.fb544a5a
