reload frame
7 svar · 353 visningar · startad av alfa
alfaMedlem sedan juni 2000202 inlägg
Hur kan ladda om en frame på bästa sätt
MySQL = "SELECT produkt_namn FROM Korg WHERE (kund_id = '"& kund_id & "')"
Set objRecordset = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
objRecordset.Open MySQL, Con, adOpenKeyset
n=objRecordset.Recordcount
if n = 0 then
'--------------- Denna --------------------------
Response.Write "<META HTTP-EQUIV='Refresh' CONTENT='0; url = parent.frames[9].location.href = 'kassa1.asp'>"
'Denna funkar inte verkar köra response.redirect så den hinner inte ladda den
'går det att fördröja response.redirect
Response.write "<BODY onLoad=""parent.frames[9].location.href = 'kassa1.asp';"">"
Con.Close
set Con = nothing
Set objRecordset = nothing
response.redirect "shop_main.asp"
Om du kör en response.redirect så returnerar sidan ingenting, och din location-grunka kommer aldrig att nå webbläsaren. Du får göra två location-grunkor i stället. Du behöver inte använda onLoad, utan kan lägga dem inom <SCRIPT>-taggar direkt.
What a waste it is to lose one's mind. Or not to have a mind is being very wasteful. How true that is.
Dan Quayle
Förklara lite mer vad du menar
PatrikBMedlem sedan mars 20002 836 inlägg
Hello,
testa detta:
<body onLoad="parent.framename.location.replace('min_sida.asp')">
där framename är namnet på framen du vill uppdatera.
cya,
Response.Write("PatrikB")
Response.End
Vilken del?
vill ha något komando så att jag kan ladda om en frame om något visst inträffar.
helst ska det inte vara kopplat till body taggen
Hoppas du förstår vad jag menar
Du får skriva ut...
<SCRIPT Language="Javascript">
</SCRIPT>
på sidan.
Och du kan inte ha en response.redirect, för då händer ingenting.
Tack
