nummer, namn och månader
3 svar · 247 visningar · startad av jns
Medlem sedan dec. 2001132 inlägg
jag har gjort en kanske lite tokig kod som tyvär inte fungerar
och kanske skulle kunna göras på nått annat vis..?
set nummermanad = manaden
if nummermanaden = "Januari" then
set nummermanaden = "01"
if nummermanaden = "Februari" then
set nummermanaden = "02"
if nummermanaden = "Mars" then
set nummermanaden = "03"
if nummermanaden = "April" then
set nummermanaden = "04"
if nummermanaden = "Maj" then
set nummermanaden = "05"
if nummermanaden = "Juni" then
set nummermanaden = "06"
if nummermanaden = "Juli" then
set nummermanaden = "07"
if nummermanaden = "Augusti" then
set nummermanaden = "08"
if nummermanaden = "September" then
set nummermanaden = "09"
if nummermanaden = "Oktober" then
set nummermanaden = "10"
if nummermanaden = "November" then
set nummermanaden = "11"
if nummermanaden = "December" then
set nummermanaden = "12"
den ska alltså byta ut månadens namn till nummer.
den används i ett formulär där man får välja ett datum då en speciell händelse ska ske.
Varför lägger du inte in månadens nummer i selecten då?
<select>
<option value="01">januari</option>
<option value="02">februari</option>
osv..
Du kan alltid köra med en array:
Manad = Array("ozon","Januari","Februari","Mars","April","Maj","Juni","Juli","Augusti","September","Oktober","November","December")
Response.Write Manad(11)
Eller göra någon krånglig funktion:
function manadsnummer()
manad=request("manad")
Select case manad
  case = "Januari"
  case = "Februari"
  case = "Mars"
  case = "April"
  case = "Maj"
  case = "Juni"
  case = "Juli"
  case = "Augusti"
  case = "September"
  case = "Oktober"
  case = "November"
  case = "December"
  manadsnummer=nummermanaden
end select
end function
251 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
124 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
