Anropa vb-komponent från asp
4 svar · 145 visningar · startad av Catalina
Medlem sedan okt. 200069 inlägg
Jag har en länk i en asp-sida, när jag klickar på den vill jag att vb-kod ska köras.
I vb-så skapar jag ett worddokument. Detta vill jag ska hända när jag klickar på länken.
En teori kanske är att man kan göra en komponent av vbkoden och på något vänster anropa den från asp-sidan?
Någon som kan förklara hur man bär sig åt?
/Catalina
Om det är din egen server som du kör dina ASP-filer på kan du regga komponenter med regsv(nåt sånt, kommer aldrig ihåg vad det heter egentligen :)) i DOS med komponentnamnet efter... ex: c:>regsv komponent.dll
Annars får du fråga administratörerna på ditt webbhotell om de kan regga komponenten.
SPiN, bjorne.w@telia.com
Det är min, eller rättare sagt en kunds server så registrering är inga problem, så länge jag klarar av det vill säga. men hur anropar jag den från asp?
Och om den fungerar i vb, visst borde den fungera från asp med? Mao öppna word och skriva ut det jag vill?
/Catalina
Medlem sedan dec. 19991 072 inlägg
jadå, om det funkar från vb (om du har kört ett klient prog. som anropar din klass) så ska det också funka i asp.
Du anropar din komponent på följande sätt:
dim obj
set obj = server.createobject("project.class")
Där skapas instansen, sen är det bara att skriva som du gör i vb för att anropa metoder och egenskaper, glöm inte att konvertera datatyperna, ex:
obj.tal = cInt(10)
obj.str = cStr("Hej")
osv.
Registreringen gör du med regsvr32 och skriver då:
regsvr32 minKomponent.dll
i "kör".
Fredrik Klarqvist
fredrik.klarqvist@swipnet.se
http://server.webwerkstaden.se/fredde/
[Redigerat av fredrik den 14 dec 2000]
Det var verkligen en jättebra förklaring.
Nu är jag förhoppningsvis på det klara med vad som ska göras.
/catalina
131 ms — deklarationer (db)
134 ms — ändringar (db)
