plelkesMedlem sedan mars 2002823 inlägg
modifieringar på admin-sida har medfört massor med felmeddelanden... Har egnat hela morgonen åt att göra som man bör, dvs leta reda på svaren själv. Men på denna senaste går jag bet på!!
Fel-meddelandet ser ut som följer:
Microsoft VBScript runtime error '800a01b6'
Object doesn't support this property or method: 'EOF'
/plelkes/redigera.asp, line 28
Sidans kod:
If Not Session ("Inloggad") = "Ja" then
Response.Write "Du är inte auktoriserad"
Else
<html>
<title>Redigera</title>
Session.LCID = 1053
dim minCon 'Connection
dim rsGbok 'recordsetten för nya inlägg
dim strSQL, strSQL1, rs1
Set minCon = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
set rsGbok = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
minCon.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("\plelkes\db\guests.mdb")
strSQL =" SELECT * FROM guestbook ORDER by ID DESC"
strSQL1 ="SELECT * FROM admin WHERE password = '" & Request.Form("pword")&"'"
rs1 = minCon.Execute(strSQL1)
Do while not rs1.EOF
Response.Write "<p align=center><font size=7><b><i><font color=#FFCC33 SIZE=""+3"">"
Response.Write "Nu kan du " & rs1("Fnamn")
Response.Write "redigera gästboken!"
rs1.MoveNext
Loop
Response.Write "</U></font></i></b></font></p><BR><BR><BR>"
Response.Write "<FORM ACTION=""radera.asp"" METHOD=""post""></FORM>"
Response.Write "<TABLE WIDTH=""800"" BORDER=""1"" ALIGN=""CENTER"" CELLPADDING=""5"" CELLSPACING=""5"">"
Do While Not rsGbok.EOF
Response.Write "<TR> <TD WIDTH=""149""><H3><B><U>"
Response.Write rsGbok("Namn")
Response.Write "</U></B></H3></TD>"
Response.Write "<TD WIDTH=""556"">"
Response.Write rsGbok("Message")
Response.Write "</TD><TD WIDTH=""37"">"
Response.Write "<INPUT NAME=""delete"" TYPE=""checkbox"" VALUE="""& rsGbok("ID") &""">"
Response.Write "</TD></TR>"
Response.Write "<TR ALIGN=""RIGHT"" VALIGN=""MIDDLE"">"
Response.Write "<TD COLSPAN"="3"">"
Response.Write "<INPUT TYPE=""submit"" VALUE=""Radera markerade"">"
rsGbok.MoveNext
Loop
Response.Write "</TABLE></FORM>"
rsGbok.Close
Set rsGbok = Nothing
Set minCon = Nothing
End If %>
</html>
Rad 28 är:
@ndersMedlem sedan juni 200026 914 inlägg
[b]set[/b] rs1 = minCon.Execute(strSQL1)
Du öppnar aldrig rsGbok heller, du exekverar inte strSQL.
Anders, det fungerade innan jag började med mina modifieringar!
Jag såg att raden
rsGbok.Open strSQL, minCon, 3, 3
fallit bort
Men om jag har med den raden, så får jag följande fel
ADODB.Recordset error '800a0bb9'
Arguments are of the wrong type, are out of acceptable range, or are in conflict with one another.
/plelkes/redigera.asp, line 25
rad 21 - 40
Set rs1 = minCon.Execute(strSQL1)
rs1.MoveNext
Loop
Response.Write "<FORM ACTION=""radera.asp"" METHOD=""post"">"
rsGbok.MoveNext
Loop
Snälla hjälp mig - börjar bli galen!
Engine^Medlem sedan dec. 20002 861 inlägg
Det kommer i lite fel ordning...
Fungerar ej snyft!! dvs tabellen, checkboxar och knappen funkar, men inte kollen om jag är inloggad, eller välkomsthälsningen
För att förtydliga mig:
det jag vill åstadkomma är:
- kolla om rätt person är inloggad
- om ja, i såfall skriv hälsningsfras med det förnamn som korellerar till passw
- skriv ut tabellen
- har jag löst med forumets hjälp:
Else
punkt 2 har jag tänkt lösa med följande
rs1.MoveNext
Loop
Punkt 3 fungerad förrut
Session.LCID = 1053
dim strSQL
Response.Write "Nu kan du" & rs.guests.admin("Fnamn")
rsGbok.MoveNext
Loop
rsGbok.Close
End If %>
</html>
Om nu delarna fungerar, så varför kan jag ej sy ihop det hela?
Om kollen för inloggningen inte fungerar, så beror väl det antagligen på att din inloggningsfunktion inte gör det den ska. Du kan ju alltid testa att pilla i global.asa och skippa inloggningsförfarandet, för att se om du gör rätt...
Sub Session_OnStart
Session("inloggad") = "" [blue]'Nu ska inget visas på gästbokssidan...
.[/blue]
End Sub
Välkomsthälsningen? Ska det vara den Nu kan du xxxxx redigera? Isånnafall kan du ju ändra lite på den kodbiten...
strSQL1 ="SELECT * FROM admin WHERE password = '" & [blue]'Stoppa in något du vet finns här[/blue] & "'"
If rs1.EOF Then
Response.Write "<p>Ingen data hittades.</p>"
Else
Response.Write rs1.RecordCount & " st poster hittades."
While Not rs1.EOF
rs1.MoveNext
Wend
varför har du med denna rad?
Åh, bara för informationens skull. Helt onödig egentligen i det här sammanhanget, men en vanesak från min sida när jag felsöker ;)
Nu har jag försökt med nedanstående:
Else
<html>
<meta http-equiv=Content-Type content=text/html; charset=iso-8859-1>
If Session ("Inloggad") = "Ja" then
While Not rs1.EOF
rs1.MoveNext
Wend
<html>
Session.LCID = 1053
dim strSQL
rsGbok.MoveNext
Loop
rsGbok.Close
</html>
Else
End If %>
Får då meddelandet:
Microsoft VBScript compilation error '800a03f6'
Expected 'End'
/plelkes/redigera.asp, line 74
Men rad 74 är ju:
End If %>
PoffeMedlem sedan apr. 20022 935 inlägg
Du frågar ju om Session("Inloggad") = "Ja" två ggr, känns onödigt ;)
Dessutom sätter du inte in End If för den första frågan.
Men om du tar bort den första kontrollen så ska det nog funka
Det är den andra kontrollen som ska bort, annars kommer det med onödig html på sidan. Det är den andra If Session("inloggad") = "Ja" Then, som orsakar felet. Rad 74 har egentligen ingenting med det att göra.
Oj, helt rätt. Tänkte inte på att inte
</html>
var innanför Else
Tyvärr så funkar det inte oavsett vilken av if´en jag tar bort
kod1
Else
While Not rs1.EOF
rs1.MoveNext
Wend
<html>
Session.LCID = 1053
dim strSQL
rsGbok.MoveNext
Loop
rsGbok.Close
</html>
kod 2
While Not rs1.EOF
rs1.MoveNext
Wend
<html>
Session.LCID = 1053
dim strSQL
rsGbok.MoveNext
Loop
rsGbok.Close
</html>
Else
End If %>
både ger samma fel
Microsoft VBScript runtime error '800a01a8'
Object required: ''
fast på olika rader
SebbeMedlem sedan jan. 20031 603 inlägg
Du måste sätta raden
innan raden
Sebbe,
menar du så här:
Else
While Not rs1.EOF
rs1.MoveNext
Wend
<html>
Session.LCID = 1053
dim strSQL
rsGbok.MoveNext
Loop
rsGbok.Close
</html>
Funkar ej
ADODB.Connection error '800a0e78'
Operation is not allowed when the object is closed.
Små förändringar, men rätt ordning på sakerna...
Else
Dim strSQL, objRS, objConn
Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Set objRS = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
objConn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("\plelkes\db\guests.mdb")
strSQL ="SELECT * FROM admin WHERE password = '" & Request.Form("pword")&"'"
Set objRS = objConn.Execute(strSQL, , 1)
While Not objRS.EOF
Response.Write "Nu kan du " & objRS("Fnamn")
objRS.MoveNext
Wend
<html>
Session.LCID = 1053
Do While Not objRS.EOF
Response.Write objRS("Namn")
Response.Write objRS("Message")
Response.Write "<INPUT NAME=""delete"" TYPE=""checkbox"" VALUE="""& objRS("ID") &""">"
objRS.MoveNext
Loop
objRS.Close
Set objRS = Nothing
Set objConn = Nothing
</html>
Fungerar fortfarande inte att:
- bara se sidan när man är inloggad
- skriva ut välkomsthälsningen
