Inloggningssida funkar ej
ASPur ASP
26 svar · 429 visningar · startad av plelkes
plelkesMedlem sedan mars 2002823 inlägg
har snickrat på en inloggningssida.
Själva formuläret kan ses här
logg.asp
if Request.Form("in") = "stig in" Then 'vill användaren logga in?
Set gbok = Server.CreateObject( "Adodb.Connection" )
gbok.Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"
MdbFilePath = Server.MapPath("\plelkes\db\guests.mdb")
gbok.ConnectionString = "Data Source='" & MdbFilePath & "'"
gbok.open
strUser = Request.Form("Anamn")
strPasw = Request.Form("pword")
strSQL1 = "SELECT* FROM admin WHERE anvnamn='"& strUser &"'"
strSQL2 ="SELECT* FROM admin WHERE password ='" & strPasw & "'"
Set rs = gbok.Execute( strSQL1)
IF rs.EOF Then
Respons.Write "Du angav fel Användarnamn! <BR> Försök igen!"
Response.Redirect("default.asp")
Else
Set rs = gbok.Execute( strSQL2)
IF rs.EOF Then
Respons.Write "Du angav fel Lösenord! <BR> Försök igen!"
End if
Session("inloggad") = "Ja"
gbok.Close
Set gbok = Nothing
Response.Redirect "redigera.asp"
End If %>
Följande händer:
  • oavsett om jag anger rätt eller fel kombination av namn och lösenord får jag följande felutskrift:
Microsoft VBScript compilation error '800a03f6'
Expected 'End'
/plelkes/logg.asp, line 29
Och "line 29" ser ut som:
End If %>
Den lösenordsskyddade sidan:
If Session ("Inloggad") = "Ja" then
Else
Response.Write "Du är inte auktoriserad"
<html>
<title>Redigera</title>
<meta http-equiv=Content-Type content=text/html; charset=iso-8859-1>
Session.LCID = 1053
dim minCon 'Connection
     dim rsGbok 'recordsetten f&ouml;r nya inl&auml;gg
     dim strSQL
Set minCon = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
set rsGbok = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
minCon.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("\plelkes\db\guests.mdb")
strSQL =" SELECT * FROM guestbook ORDER by ID DESC"
rsGbok.Open strSQL, minCon, 3, 3
	Response.Write "<p align=center><font size=7><b><i><font color=#FFCC33 SIZE=""+3"">"
	Response.Write "Nu kan du" & rs.guests.admin("Fnamn")
	Response.Write "redigera g&auml;stboken!"
	Response.Write "</U></font></i></b></font></p><BR><BR><BR>"
	Response.Write "<FORM ACTION=""radera.asp"" METHOD=""post""></FORM>"
	Response.Write "<TABLE WIDTH=""800""  BORDER=""1"" ALIGN=""CENTER"" CELLPADDING=""5"" CELLSPACING=""5"">"
Do While Not rsGbok.EOF
    Response.Write "<TR> <TD WIDTH=""149""><H3><B><U>"
    Response.Write rsGbok("Namn")
	Response.Write "</U></B></H3></TD>"
	Response.Write "<TD WIDTH=""556"">"
    Response.Write rsGbok("Message")
	Response.Write "</TD><TD WIDTH=""37"">"
	Response.Write "<INPUT NAME=""delete"" TYPE=""checkbox"" VALUE="""& rsGbok("ID") &""">"
    Response.Write "</TD></TR>"
	Response.Write "<TR ALIGN=""RIGHT"" VALIGN=""MIDDLE"">"
    Response.Write "<TD COLSPAN"="3"">"
	Response.Write "<INPUT TYPE=""submit"" VALUE=""Radera markerade"">"
rsGbok.MoveNext
Loop
  Response.Write "</TABLE></FORM>"
rsGbok.Close
Set rsGbok = Nothing
Set minCon = Nothing
End If  %>
</html>
cyprysMedlem sedan dec. 20003 563 inlägg
logg.asp
gbok.open
StrSQL = "SELECT anvnamn, [password] FROM admin WHERE anvnamn = '" & strUser & "' AND [password] = '" & strpasw & "'
Set Rs = gbok.Execute(strSQL)
Dim errmsg
if Rs.Eof then
  errmsg = true
  Session("inloggad") = true
gbok.Close
Set gbok = Nothing
if errmsg = true then response.redirect("default.asp")
if session("inloggad") = true then response.redirect("redigera.asp")
End If %>
Tack för ditt snabba svar,
men med din lösning så vet ju "inloggaren" inte ifall det är fel på användarnamnet, eller på lösenordet.
Det är vad jag försker åstadekomma med mina kråkfötter till kod
Visserligen, men är det verkligen nödvändigt?
Men om du skriver response.write och sedan response.redirect direkt efter så förflyttas du ju utan att se något meddelande.
Ska denne se meddelande eller förflyttas?
Exempel på hur göra med ditt önskelmål
Set rs1 = conn.execute(SQL1)
if rs1.eof
    response.write("Fel användarnamn")
    Set rs2 = conn.execute("SELECT * FROM tbl WHERE username = strUser AND pass = strPasw")
    if rs2.eof then
        response.write("Fel lösenord")
Tankegången illustreras i alla fall.
Jag rekommenderar i alla fall mitt sätt.
Att visa när man har rätt användarnamn men fel lösenord för, vad jag menar, inget gött med sig. ;)
Envis som en åsna är jag, och har därför ändrat lite i min kod
gbok.open
IF rs.EOF Then
Response.Redirect("fel_anv.html")
Else
IF rs.EOF Then
Response.Redirect("fel_passw.asp")
End if
gbok.Close
Set gbok = Nothing
End If %>
Fortfarande dock samma felutskrift:
Expected 'End'
/plelkes/logg.asp, line 27
Engine^Medlem sedan dec. 20003 887 inlägg
if Request.Form("in") = "stig in" Then [blue]'vill användaren logga in?[/blue]
  gbok.open
  strUser = Replace(Request.Form("Anamn"), "'", "''")
  strPasw = Replace(Request.Form("pword"), "'", "''")
  IF rs.EOF Then
  Else
    IF rs.EOF Then
    End if
    gbok.Close
    Set gbok = Nothing
[b]End If[/b] [blue]'<--- Kan vara bra att ha...[/blue]
Tack Engine^ för hjälpen..
Men vilka fördelar och vilka fel/nackdelar har din kod
jämfört med min
Säkerhetsdetalj. Kolla den här tråden.
Nu funkar det nästan...
Ngra problem kvar dock. Som ni ser kör jag brinkster.
1:a problemet:
jag kan besöka den skyddade sidan genom att skriva in dess address
2:a problemet: jag vill skriva ut på sidan förnamnet på den som loggar in. Har försökt med:
rsGbok("Fnamn")
rsguest.admin("Fnamn")
databasen heter guest.mdb
har 2 tabeller admin, guestbook
mrblondeMedlem sedan aug. 20012 349 inlägg
If NOT Session ("Inloggad") = "Ja" then
Response.end
kanske funkar bättre...
1: På varje sida som du vill ha skyddad kan du som första händelse kontrollera att användaren är inloggad. Typ:
If Not Session("inloggad") = "Ja" Then
  Response.Write "Det krävs att du är inloggad för att komma åt denna sida."
Else
  [blue]'Resten av sidan, som den ska vara[/blue]
Som ni ser lite högre upp i inlägget, så har jag en konstruktion som liknar eran!!
Else
<html>
Session.LCID = 1053
     dim rsGbok 'recordsetten för nya inlägg
     dim strSQL
	Response.Write "redigera gästboken!"
rsGbok.MoveNext
Loop
rsGbok.Close
End If  %>
</html>
Jo, men den gör väl tvärtemot det du vill...
If Not Session ("Inloggad") = "Ja" then
Else
är väl som du vill ha det förmodar jag.
Har lite svårt, för att inte säga hellt omöjligt för mig att se skillnaden i de två koderna.
med min
Else
vill jag säga attom du är inloggad så fortsätt ladda sidan. Om ej inloggad så skriv "att du är inte auktoriserad"
Och med din
Else
Engine ,
säger du väl att:
Om du inte är inloggad skriv "Du är inte auktoriserad"
i annat fall fortsätt ladda sidan
Om mina antagande stämmer, så fattar jag noll
men din kod säger, om du är inloggad, gör ingenting, annars skriv "du är inte inloggad" och sen fortsätter du med koden för resten av sidan.
Om det inte fungerar nu, och vi rekommenderar att du skriver något annat så kan det kanske var så att vi har en poäng ;)
mrblonde
jag håller hellt med dig, jag försöker bara förstå för att kunna lära mig!!
Fö fattar jag fortfarande inte skillnaden, men..
Nu ser sidans kod som följer
Else
<html>
Session.LCID = 1053
     dim strSQL
rsGbok.MoveNext
Loop
rsGbok.Close
End If  %>
</html>
Nu får jag felutskriften:
Microsoft VBScript compilation error '800a0400'
Expected statement
/plelkes/redigera.asp, line 7
<html>
på line 7 står det: <html>
Du har html-kod i scriptet...
Else
%> [blue]'<---- Glöm inte att avsluta asp-taggar...[/blue]
<html>
Session.LCID = 1053
Tack nu fungerar det..
Inte för att jag ser skillnaden mellan de två sätten att skriva, men "ASP" gör det iaf
If [i]värde1[/i] = [i]värde2[/i] Then
  [blue]' Utför saker här om [i]värde1[/i] är lika med [i]värde2[/i][/blue]
Else
  [blue]' Annars gör det här...[/blue]
Eller
If [b]Not[/b] [i]värde1[/i] = [i]värde2[/i] Then
  [blue]' Utför saker här om [i]värde1[/i] [b]inte[/b] är lika med [i]värde2[/i][/blue]
Else
  [blue]' Annars gör det här... dvs om [i]värde1[/i] är lika med [i]värde2[/i][/blue]
147 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.a2ca460b
145 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
