Varför felmedelande?
12 svar · 275 visningar · startad av nisslass
Medlem sedan nov. 2001348 inlägg
Varför får jag ett felmeddelande på detta?:
SQL = "select count(*) as antal from table where A='2' AND B='1' AND Bokningsdatum < #" & dateAdd("d",-12,Date) & "#"
Jag får
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e09'
[TCX][MyODBC]You have an error in your SQL syntax near '' at line 1
Om du inte använder Access ska du inte använda # runt datum. Om du använder Access vet jag inte vad som är fel.
Jag använder mySQL.. tar jag bort # får jag 0. Men jag VET att det inte ska bli 0.... Hur jämför den nu?
Bokningsdatum är ju i formatet åååå-mm-dd tt:mm:ss
Och nu kollar den ju om Bokningsdatum < 2003-04-01
Alltså.. skiter den i tiden när den kollar??
Testa byt ut date --> date.now() istället.
dateAdd("d",-12,Date.now())
Nope..
Vill alltså kunna räkna och visa det som är äldre än 12 dagar helt enkelt.
Bokningsdatum är DATETIME.
I MySQL tror jag att man kan göra såhär:
SQL = "select count(*) as antal from table where A='2' AND B='1' AND Bokningsdatum < dateadd(days,-12,getdate())"
Ungefär. Har aldrig använt MySQL, så det kan finnas syntaxfel, men man kan ju testa. :)
Nope...
GetDate.. finns det i ASP/mySQL?
getdate tror jag är en MySQL funktion. Men testa detta då?
SQL = "select count(*) as antal from table where A='2' AND B='1' AND Bokningsdatum < '" & DateAdd("d",-12,Now()) & "'"
Funkar najs.. hoppas jag ;) Tack!
GetDate() är en funktion i T-SQL (SQL Server alltså). I MySQL använder man current_timestamp för motsvarande. Jag vill minnas att det är current_timestamp som är standard.
Mvh,
[knappologi]
current_timestamp är standard och finns i både Tsql och Mysql. Tyvärr så har både implementerat den felaktigt då current_timestamp även skall innehålla ett <time zone displacement>-värde enligt standard.
Dom borde ha döpt funktionen till localtimestamp för att det skulle fungera enligt standard då den funktionen inte inbegriper ett <time zone displacement>-värde.
[/knappologi]
Tack LarsG, du källa av evig kunskap! :D
Jag vill också tacka dig, LarsG, du kunnige SQL-gud! :e
273 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
125 ms — deklarationer (db)
144 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
118 ms — ändringar (db)
