asp - mysql
5 svar · 268 visningar · startad av sahle
sahleMedlem sedan jan. 200336 inlägg
Jag har ett script som jag har använt till sammans med access databas, men nu vill jag använda det tillsammans med mysql.
Det finns en sida som heter "settings" och där det står så här:
'##########SÖKVÄGEN TILL DATABASEN###############
db = Server.MapPath("db/kalender.mdb")
Jag undrar hur man ska skriva här när man använer mysql databas?
För de andra sidorna söker väl efter denna infon.
ska man skriva något sånt här eller?
ConnString ="Driver={MySQL};SERVER=localhost;DATABASE=xxx;UID=xxx;PASSWORD=xxx"
Set RS = server.CreateObject("ADODB.recordset")
Conn.Open ConnString
sql = "select * from table
RS.Open sql, Conn, 1, 2
K@llenMedlem sedan mars 20032 667 inlägg
Så här?
Dim objConn
Function GetDBConn()
Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
objConn.Open "Driver={Mysql};Server=xxxx;Database=xxxx;UID=xxxx;PWD=xxxx"
Set GetDBConn = objConn
End Function
Anropas med:
Set objDB = GetDBConn()
sql ="select * from tabellen"
set objRS = objDB.Execute(sql)
Jag för står inte riktigt vad det är man ska byta ut...
Här är sidan "settings" här tror jag att det ska vara rätt:
'###SIDAN DU INKLUDERAR KALENDERN I####
sajten = "index.asp"
'###ADMIN.ASP###
Dim objConn
objConn.Open "Driver=MySQL ODBC 3.51 Driver;SERVER=localhost;DATABASE=xxx;UID=xxx;PASSWORD=xxx"
End Function
'##########ADMINNAMN OCH LÖSENORD###############
Admin1 = "admin"
Admin2 = "losen"
'###########SLUT PÅ SETTINGS#####################
Men hur ska man ändra i den här koden?
här är lite kod ur sidan "admin":
<%Response.Buffer = True
Session.Lcid = 1053%>
<!--#Include file="settings.asp"-->
<html>
<title>Kalenderadmin</title>
<link rel="STYLESHEET" type="text/css" href="stil.css">
<script src="js/js.js"></script>
<body onLoad="<%=mess%>">
<%Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Conn.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & db
If Request.Querystring("do")="" Then%>
<table align="center" width="100%" border="0">
   <tr>
      <td colspan="2"><b>Logga in!</b></td>
   </tr>
   <form name="loggain" method="post" action="admin.asp?do=login">
   <tr>
      <td width="10%">Anvnamn:</td><td width="90%"><input type="text" name="admin1" size="15" value="<%=Request.Cookies("anvnamn") %>">
      </td>
   </tr>
   <tr>
      <td>Lösenord:</td><td><input type="password" name="admin2" size="15">
      </td>
   </tr>
   <tr>
      <td>Typ av inloggning:</td>
      <td>
        <select name="val" style="width:95">
           <option value="Admin">Admin
           <option value="Users">Användare
        </select>
      </td>
   </tr>
   <tr>
      <td colspan="2"><hr></td>
   </tr>
   <tr>
      <td>&nbsp;</td><td><input type="submit" value="Logga in"></td>
   </tr>
   <%If Session("mess") <> "" Then%>
   <tr>
   </tr>
   <tr>
      <td colspan="2" align="center" class="normal">
        <%Response.Write Session("mess")
         Session("mess") = ""%>
      </td>
   </tr>
   <%End If%>
</table>
<%End If
If Request.Querystring("do")="login" Then
  If Request.Form("val") = "Admin" Then
    If Request.Form("admin1") = Admin1 AND Request.Form("admin2") = Admin2 Then
       admin="ok"
    Else
       Session("mess") = "Fel lösenord."
       Response.Redirect "admin.asp"
  ElseIf Request.Form("val") = "Users" Then
    Set RecSet=Conn.Execute("Select * From Users where anvnamn='" & Request.Form("admin1") & "'")
    Response.Cookies("anvnamn") = Request.Form("anvnamn")
    Response.Cookies("anvnamn").Expires = date + 365
    If Not RecSet.EOF Then
       If Request.Form("admin2") = RecSet("losen") Then
         If RecSet("admin") = True Then
            admin="ok"
         Else
            login="ok"
       Else
          Session("mess") = "Du skrev fel lösenord!"
    Else
          Session("mess") = "Anvnamnet finns inte!"
    If admin="ok" Then
       Session("admin") = "ok"
       Session.TimeOut = 40
       Response.Redirect "admin.asp?do=inne"
    If login="ok" Then
        Session("login") = "ok"
        Response.Redirect "admin.asp?do=laggtill"
If Request.Querystring("do")="inne" AND Session("admin") = "ok"  Then
Set RS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")%>
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="1">
        <%Const perSida = 12
        Sidan = Request.QueryString("sida")
        If Sidan = "" then
           sida = 1
        Else
           sida = Sidan
        With RS
          .CursorLocation = 3
          .CacheSize = perSida
        End With
        SQL = "Select * From Mess Order By datum DESC"
        RS.Open SQL, Conn
        If RS.EOF Then%>
Din kod verkar lite halvfärdig, jag ändrade och kommenterade så långt det gick förstå vad du ville göra. Men din inloggning går att göra bättre :)
Ett av många tidigare exempel finns här:
http://www.webforum.nu/showthread.php?s=&postid=78202#post78202
<html>
'### anropa och öppna databasförbindelse ###
   <tr>
   </tr>
   <tr>
      </td>
   </tr>
   <tr>
      </td>
   </tr>
   <tr>
      <td>
        </select>
      </td>
   </tr>
   <tr>
   </tr>
   <tr>
      <td> </td><td><input type="submit" value="Logga in"></td>
   </tr>
   <tr>
   </tr>
   <tr>
      </td>
   </tr>
   <%End If%>
</table>
<%End If
       admin="ok"
    Else
    sql ="Select * From Users where anvnamn='" & Request.Form("admin1") & "'"
    set RecSet = objDB.execute(sql)
            admin="ok"
         Else
            login="ok"
       Else
    Else
    If admin="ok" Then
    If login="ok" Then
'### Vad ska detta nedan leda till? Fram till hit har jag ändrat ########
If Request.Querystring("do")="inne" AND Session("admin") = "ok"  Then %>
        If Sidan = "" then
           sida = 1
        Else
           sida = Sidan
        With RS
          .CursorLocation = 3
        End With
        RS.Open SQL, Conn
        If RS.EOF Then%>
Tack för tipsen.
Jag har försökt att ändra i koden, men jag får nya felmeddelande.
på sidan "admin" så får jag detta felmeddelade:
Feltyp:
Körningsfel i Microsoft VBScript (0x800A01BE)
Namngivna argument stöds inte av objektet.: 'CacheSize'
/kalender/admin.asp, line 130
Här är kod runt linje 130
Set objDB = GetDBConn()%>
        If Sidan = "" then
           sida = 1
        Else
           sida = Sidan
        With objDB
          .CursorLocation = 3
        End With
        If RS.EOF Then%>
Ska det vara så svårt att få ett script som är gjort för access att fungera med mysql?
Jag bifogar scriptet som det var ifrån början.
Är det någon som skulle vilja hjälpa mig att ändra så att jag kan
använda det mot databas "mysql".
Feltyp:
Iom att du inte anger någon cursertyp kan du inte använda ADO på samma sätt som tidigare. Ett tips är att titta på det pagingskriptet som PatrikB har i skriptarkivet. Det är enkelt att modifiera till mysql och kräver ingen öppning med speciella cursertyper.
