Invalid connection string attribute
8 svar · 284 visningar · startad av ironhead
ironheadMedlem sedan mars 20011 346 inlägg
får detta fel
Microsoft OLE DB Provider for SQL Server (0x80004005)
/sida/menu.asp, line 40
Rad 40:
TestCol.TestTree application("ConnStr"), application("provider")
Global.asa
Sub Application_OnStart
Application("ConnStr") = "Driver=SQL Server;Server=SERVER;UID=sa;Database=test"
Application("provider") = "SQLOLEDB"
Vad kan det bero på? Jag har kört samma applikation på en W2k Server med MSSQL 7.0 men funkar inte på min W2k Server med MSSQL2000
Vad finns i application("ConnStr") och application("provider")?
Jag skulle bara se ifall du var med.
Jag förstår inte riktigt vad koden gör, finns det mer?
Det enda jag gör är att anropa en dll-fil med uppkopplingsinfo via global.asa & "Application".
i själva dll-filen är det bara ett anrop till en SP som i sin tur returnerar ett recordset som skickas tillbaka till ASP-sidan.
inget konstigt......som sagt med windows 2000 server & MS SQL-Server 7.0 funkar det utmärkt, men med en annan windows 2000 och MS SQL-Server 2000 funkar det inte alls :(
MDAC 2.7 är installerad & tilläggas ska kanske att jag scriptat ut SP & tabeller från den fungerande sajten och lagt in dem i denna (w2k/mssql2k)
hjälper detta? eller måste du ha kod...?!
nikoMedlem sedan juni 20022 599 inlägg
Jag hänger inte riktigt med. I Connectionstringen anger du att du att du vill köra på ODBC-drivern och sen anger du OLEDB-drivern i Application("provider"). Varför?
Kan du inte bara köra på:
Application("ConnStr")="Provider=SQLOLEDB.1;Persist Security Info=False;User ID=sa;Password=; Initial Catalog=test;Data Source=SERVER"
Nu förutsätter jag att SQL Servern är inställd på SQL Server och Windows autentisering.
eh! Vet inte...inte jag som gjort det från början...är det helt fel?
inte så bra på det...
1.) vad e skillnaden mellan odbc & oledb...
2.)finns det nån anledning till att man skulle ha dessa 2 tillsammans?
1. Det är olika typer av DB-drivrutiner. OLEDB är nyare och bättre (för det mesta).
2. I samma projekt och mot samma DB? Nej.
*hmmm* undra varför de gjort så, då?!
ja, ja tack iaf! Ska testa...
247 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.b943c234
131 ms — hämta forumlista (db)
114 ms — hämta statistik (db)
