logga in problem
2 svar · 233 visningar · startad av da97enla
da97enlaMedlem sedan dec. 2001343 inlägg
Hej
Så här gör jag i min confirm fil:
SQL = "SELECT idnr FROM [login] where name='" & Request.Form("name") & "' AND passw='" & Request.Form("passw") & "'"
Set mySQL = Conn.Execute(SQL)
IF NOT mySQL.EOF Then
'Store info into session
Session("idnr") = mySQL("idnr")
Response.Redirect "/admin/test.asp"
Else
Response.Redirect "/admin/login.asp"
Sen i test.asp har jag längst upp:
If session("idnr") <> "" Then
response.Redirect("/admin/login.asp")
Problemet är att jag inte kan logga in alls!
Tar jag bort sessionen i test.asp går det bra att logga in, men då går det å andra sidan bra att komma åt sidan om man vet sökvägen!
Vad har jag missat?
Enla
Jag tror att det ska vara = istället för <> i denna kod:
Koden som du har skrivit betyder "Om session("idnr") har ett värde, skicka till loginsidan". Borde det inte vara inte?
Mvh,
Tusen tack, det var ju hur lätt som helst ;) har nog stirrat mig blind på koden!
Enla
