If sats..
12 svar · 263 visningar · startad av Thompa__85
Medlem sedan aug. 2002600 inlägg
Tja! Denna kod ska kolla så att man inte redan skapat ett team.. den ska alltså kolla om vemsid är samma som session("id").. är det så här jag ska göra? Men man skickas bara tillbaka till team.asp...
if request.querystring("action")="skapa" then
	if rs("vemsid") = session("id") Then
		response.redirect "team_redan.asp"
		rs.addnew
		rs("vem")=session("user")
		rs("vemsid")=session("id")
		rs("team")=request.form("team")
		rs("slogan")=request.form("slogan")
		rs("level")= "newbie"
		rs("antal")= "1"
		rs("datum")=now
		rs.update
		response.redirect "team_done.asp"
	response.redirect "team.asp"
Det ser ut som att grundvillkoret request.querystring("action")="skapa" inte uppfylls. Kontrollera att querystringen finns där och att den har rätt värde.
mjo.. kanske ska förklara lite...
de finns en sida som heter team.asp... där finns en länk som går till den där sidan...
men som det är nu så när jag klickar på länken på team.asp.. så kommer inte ens sidan med if satsen upp :s
Hur ser den ut då?
Den här koden är att föredra, du måste skapa en funktion som tar bort '-tecken i variablerna som ska in i databasen, det kallas för SQL-injections. (Sök i forumet för att få reda på mer.) För övrigt så är det inte bra ifall om HTML-kod tillåts, så därför kör vi en HTMLEncode i funktionen också.
Funktionen:
Function Fix(str)
str = Server.HTMLEncode(str)
str = Replace(str,"'","''")
Fix = str
End Function
rs.close : set rs = nothing
cn.close : set cn = nothing
response.write "Laget finns redan, du får välja ett annat namn. Var god backa."
cn.execute("INSERT INTO din_tabell (vem,vemsid,team,slogan,level,antal,datum) Values('" & Fix(session("user")) & "','" & Fix(session("id")) & "','" & Fix(request.form("team")) & "','" & Fix(request.form("slogan")) & "',level='"newbie"',antal="1",datum=Now())")
else response.Write "Det blev ett fel, var god backa."
Som du kanske ser så behövde du inte ha en Response.Redirect i slutet. Om datan som skickas med i adressfältet inte är action=skapa så skriver vi bara ut ett litet felmeddelande. Hoppas min kod fungerar,jag känner mig lite tom i huvudet bara.
Funktionen:
Function Fix(str)
Fix = str
End Function
Cn.Execute("UPDATE din_tabell Set vem=Fix(session("user")),vemsid=Fix(session("id")),team=Fix(request.form("team")),slogan=Fix(request.form("slogan")),level="newbie",antal="1",datum=Now()response.redirect "team_done.asp"
else Response.Write "Det blev ett fel, var god backa."
okej.. alltså det jag söker e att den ska kolla så man inte skapat ett lag tidigare.. för man ska som medlem bara kunna skapa ett lag.. gäller de samma kod för de?
Jesper T skrev:
Hur ser den ut då?
Helt som vanligt:
<a href="team_skapa.asp">Skapa ett eget lag</a>
Notera att koden jag postade först var fel, jag redigerade den sedan så nu är den att föredra hoppas jag.
/r Och sedan måste du stänga ner alla databasobjekt också, ifall om laget finns i databasen.
/rr Vad tusan svarade jag på? Jag tror Jesper_T löste saken åt dig. Men jag förbättrade i alla fall din kod, se till att du ej använder Recordset-objektet när du ska sätta in grejor i databasen, det går bättre utan Recordset (i alla fall snabbare).
/rrr Tusan vad det känns ovant att skriva kod med små bokstäver, ex. cn.execute i stället för Cn.Execute med mera..
Men i den länken finns ju ingen querystring ju.
team_skapa.asp?action=skapa
nej men på sidan skapa_team.asp där den koden finns, där finns också ett formulär med team_skapa.asp?action=skapa
får detta fel:
Microsoft VBScript compilation error '800a03ee'
Expected ')'
/adde/star/team_skapa.asp, line 29
Cn.Execute("INSERT INTO din_tabell (vem,vemsid,team,slogan,level,antal,datum) Values('" & Fix(session("user")) & "','" & Fix(session("id")) & "','" & Fix(request.form("team")) & "','" & Fix(request.form("slogan")) & "',level="newbie",antal="1",datum=Now())")
Medlem sedan apr. 200315 inlägg
Den SQL strängen ser väll ändå lite skumm ut?
Skulle jag ändra till
Cn.Execute("INSERT INTO din_tabell (vem,vemsid,team,slogan,level,antal,datum) Values('" & Fix(session("user")) & "','" & Fix(session("id")) & "','" & Fix(request.form("team")) & "','" & Fix(request.form("slogan")) & "', '"newbie"' , '"1"' , #"Now()"#)")
Fast jag är ju ingen höjdare på SQL.
Din SQL-kod fungerar nog bättre, jag skrev ju att min hjärna inte var i topptrim idag, speciellt inte när man ska koda heller.. *Redigerar min kod*
Å andra sida fungerar mitt Now() lika bra som ditt, tror jag i alla fall.
121 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
