Konstigt fel...
14 svar · 314 visningar · startad av MickeA.com
Hej
Har en gästbok, ASP / access.
Det har börjat strula nu ikväll.
Har ngra filter i "skicka-filen" för mailadress och hemsida.
Nu om jag anger en korrekt hemside adress så får jag:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e14'
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Syntax error (missing operator) in query expression '' [<a href='http://www.mickea.com' target='_blank'> Hemsida </a>] ''.
/projekt/hklubben/script/g_book_skicka.asp, line 83
...o på rad 83 så kör den SQLfrågan...
Vad är fel?!
Hur ser SQLfrågan ut om man får fråga??
strSQL= "INSERT INTO g_book_data (Namn, Mail, Hemsida, Rubrik, Meddelande, Datum, Ipnummer) VALUES ('" & Replace(Replace(namn, "'", "''"), "&", "och") & "', '" & e_mail & "', '" & web_site & "', '" & Replace(Replace(rubrik, "'", "''"), "&", "och") & "', '" & Replace(Replace(meddelande, "'", "''"), "&", "och") & "', '" & Replace(datum, "'", "''") & "', '" & Replace(ipadress, "'", "''") & "');"
Filter för epost och hemsida ser ut:
Dim epostfilter, kolla
SET epostfilter = new RegExp
    epostfilter.Pattern = "^[a-z0-9.-_]{1,20}@[a-z0-9.-_]{1,20}.[a-z]{2,4}$"
	kolla = epostfilter.test(email)
IF  kolla <> TRUE THEN
		e_mail = "   [ Ingen Email ]   "
ELSE
        e_mail = "   [<a href='mailto:" & email & "'> Mail </a>]   "
END IF
...och för hemsida:
if left(hemsida, 11) = "http://www." then
web_site = "   [<a href='" & hemsida & "' target='_blank'> Hemsida </a>]   "
if left(hemsida, 4) = "www." then
web_site = "   [<a href='http://" & hemsida & "' target='_blank'> Hemsida </a>]   "
if not instr(hemsida, ".") >0 then
web_site = "   [ Ingen Hemsida ]   "
Kan va till ngn hjälp kanske...
Det är nog för att du skickar in enkelfnuttar i kolumnen "hemsida".
Varför html-kod i databasen överhuvud taget?
Du måste köra
Replace(str,"'","''")
på alla värden!
ok, det är alltså det som strular.... Ska kolla tack sålänge
JA,d et var det.
Men nu funkar inte mailfiltret.
Kan ngn svar på varför?=!
Koden för denna har ni däruppe
Tack
Gör en funktion i stället:
Function Fix(str)
str = Replace(str,"'","''")
str = Replace(str,"|","||")
Fix = str
End Function
Fix(namn) & Fix(Mail) & Fix(Hemsida) osv..
Varför hålla på och krångla med ett mailfilter? Jag tycker det duger bra med att kontrollera att det innehåller ett @.
If InStr(strMail,"@") <> 0 Then
Jo, tack, men det skumma är att det jag har funkade, men sen inte... det som är ännu mer skumt är att jag inte ändrat det p å ngt sätt...
Ibland ångrar man att man överhuvudtaget fanns...
Eller nä, så är det väl inte, men just i detta tillfälle så känner jag mig jälvigt dum (Ja, ni får hålla med).
Felet var mitt.
Jag hade inte ändrat ngt koden, men Gästboken är Flashbaserad, felet var att jag tilldelat inputrutan för email variabelnamnet "email", när det skulle vara "mail".
Så ibland är felet väldigt lätt, även fast man till en början tycker det är jävligt svårt...
Tack för all hjälp
Detta borde du kunna byta ut:
till:
web_site = "[<a href='http://" & replace(hemsida,"http://","") & "' target='_blank'> Hemsida </a>]
Lite mindre if-satser
Jag tycker ändå att du ska skippa htmlkod i databasen och använda länkfunktionerna när du skriver ut.
Blir bra mycket större risk för fel med en sådan där lösning.
Jo, har ändrat det, gjorde det strax efter jag klistrat in koden här.
I filen för LÄSNING av boken skickar jag med htmltaggarna in i flash.
Tack för tipsen
119 ms — deklarationer (db)
130 ms — ändringar (db)
