Global.asa och PWS
7 svar · 295 visningar · startad av nilzzon
Medlem sedan aug. 2000106 inlägg
Jag kör PWS för att kolla om mina ASP-skript funkar lokalt. De ändringar jag gör i global.asa återspeglar sig inte i den kod jag får ut. Någon som vet om några problem i detta sammanhang?
/M.
Medlem sedan maj 2000755 inlägg
ligger global.asa i wwwrooten?
Hello,
för att få global.asa att funka på PWS så behöver du ändra lite i den "Personliga webbhanteraren"
(start - program - tillbehör - internet verktyg - personal webserver - personlig webbhanterare)
Väl där, klicka på "knappen" Avancerat.
Markera <Hem> och kolla egenskaperna.
Där ska det vara förbockat på alla:
dvs, Läsning, Script och Körning.
Cya,
PatrikB
** ZWGdesign **
Medlem sedan aug. 20002 272 inlägg
Tjenna!
Får att du skall se ändringarna i Global.asa kan det hända att du behöver starta om PWS!
Funkar inte det så måste du starta om Windows...
Jag själv hade de problemet för ett tag sedan!
/JAreMANNEN
m_jarestad@mail.bip.net
Testat allt.
global.asa har legat både i wwwrooten och i arbetskatalogen. atingen eller och båda. datorn har startats om. pws har startats om. kontrollvariabler lagts in:
<SCRIPT LANGUAGE=VBScript RUNAT=Server>
Sub Application_OnStart
Application("idioten") = "Startas denna?"
end sub
Men inget händer. Application("idioten") är tom. Fler idéer? Börjar bli irriterad...
/M.
Medlem sedan juni 2000112 inlägg
Hittade ett gammalt inlägg med samma fel jag har stött på. Men det finns inget svar i tråden så jag får väl posta frågan igen. :)
När jag meckade med global.asa fick jag samma problem som nilzzon ovan mitt inlägg.
Jag skapar en Application("hejsan") och ger den värdet "Svejsan". När jag vill visa applications värde så visas inget.
Så här ser koden ut:
<SCRIPT language="VBScript" Runat="Server">
	Application.Lock
	Application("hejsan") = "Svejsan"
	Application.Unlock
End Sub
Sub Application_OnEnd
End Sub
Sub Session_OnStart
	Application.lock
	Application("online") = Application("online") + 1
	Application.unlock
End Sub
Sub Session_OnEnd
	Application.lock
	Application("online") = Application("online") - 1
	Application.unlock
End Sub
</SCRIPT>
Jag visar värdet på en av sidorna genom
Säg <%=Application("hejsan")%>
Har testat med både PWS och IIS. Får det inte att funka och förstår inte varför.
mvh Fredrik
Finns det inte något sätt att "döda" applikationen för att sen kunna start om den.
När jag testar lokalt med PWS måste jag starta om datorn varje gång jag testkört, vilket börjar bli jobbigt nu.
"Den sanna kunskapen är erfarenhet" - Albert Ensten
Yo Grummel!
Har du uppdaterat din dator med MDAC? Jag vet inte vad det betyder men det löste en del problem för mig. Jag har 2.1 i min dator med det finns 2.5. Jag vet inte vad skillnaden är, jag vet bara att det fungerar bättre.
Jag röstar också på att det är omstart av aset som gäller. Windows är fullt av massa wildcards och detta är ett av dom.
/ jakob
Life is a bitch... and then you marry one.
132 ms — deklarationer (db)
131 ms — ändringar (db)
