räkna unika träffar på min sida ??
14 svar · 310 visningar · startad av jwradhe
Medlem sedan juni 2002711 inlägg
hur gör jag det på bästa sätt ???
Du loggar besökarnas IP eller sätter en kaka på deras dator, och kollar sedan om den finns, eller IP:et finns.
Óm det finns så loggar du ej deras besök, annars logga besöket!
oki thnx !!
hehe har fastnat .
så här långt har jag kommit :
user = Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR")
Connect.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("db/grynsta.mdb")
Addera = "Select * From raknare where ip = user "
if RecSet.EOF then
RecSet.Open Addera, Connect, 3, 3
RecSet.Addnew
RecSet("ip") = user
RecSet.Update
RecSet.Close
Set RecSet = nothing
Connect.Close
	Set Connect = nothing
(har itne hållt på med asp på länge)
någon som kan hjälpa mig hur jag ska göra =)
Set objRS = Connect.Execute("SELECT * FROM raknare")
If NOT objRS.EOF Then
  Do Until objRS.EOF
    strIP = strIP & user
    objRS.MoveNext
  Loop
If NOT InStr(strIp,user) <> 0 Then
  strSQL = "UPDATE raknare SET besok = besok + 1, ip = ip & '" & user & "' WHERE id = MAX(id)"
  Connect.Execute(strSQL)
Set objRS = Nothing
Connect.Close
Set Connect = Nothing
Kan det kanske funka, tro?
Addera = "Select * From raknare where ip = '" & user & "'"
vilka fält i db och vilka tabeller ska jag ha ?
raknare
id - räknare
ip - PM
besok - Tal
Microsoft JET Database Engine error '80040e14'
Cannot have aggregate function in WHERE clause (id=MAX(id)).
/index.asp, line 16
strSQL = "UPDATE raknare SET besok = besok + 1, ip = ip & '" & user & "' WHERE id = 1"
Om du bara har en post, där id:t verkligen är 1. :)
asså jag fattar inte
Du gör en ny post i tabellen raknare där kolumnen id (som är av typen Räknare, kan även vara Tal om du vill :)) har värdet 1.
... fattar inte mera iaf.......
Bifogar färdigt script med databas och allt. :)
thnx för det
125 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
