räkna klick och länk
22 svar · 428 visningar · startad av pellsäter
Medlem sedan aug. 2000526 inlägg
http://www.amts.nu/newsite/hits.asp?id=tracker.tradedoubler.com/click?p=8848&a=797452
har börjat med Tradedoubler på siten... men länken funkar inte.... jag skickar den till sidan hits.asp för att räkna antalet klick... porblemet är då att länken som ligger i databasen ser ok ut men den skickar besökaren till hela länken utom
&a=797452
det tar den bort
Nån som vet varför
Använder Access
När jag klickar på länken ovan, så kommer jag till en sida som säger "Can not find site id or program id. Please inform the webmaster.", vilket borde innebära att felet ligger hos TradeDoubler och inte i ditt script.
RED. Nja, vänta lite nu. Givetvis blir det så, du har ju en querystring i en querystring där nere. Eftersom du har en & i querystringen till TradeDoubler så kommer den första querystringen (på din sida) att tro att det är dens egen. Därför klipper den av där.
ok tack..
finns det nån käck lösning på det utan för den skull behöva ta boret själva klickräknandet?
Jajamensan, jag var bara tvungen att läsa på lite om huruvida det fungerade eller inte. ;)
Först; hur ser koden ut i 'hits.asp'?
har inte den här tyvärr... den plockar hur som helst ut infon från databasen och skickar vidare med en response.redirect
Den här koden kan fungera, du får dock modifiera enligt fält i databasen. Din länk måste se ut så här: sida.asp?id=x där x är ett nummer.
Dim idnr, Cn
idnr = Request.Querystring("id")
If Not IsNumeric(idnr) Then 'ingen siffra
Response.Write "Det måste vara en siffra på id, inte text"
Else 'siffra
idnr = Cint(idnr)
Set Cn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Cn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source ="& Server.MapPath("klicks.mdb")
Cn.Execute("UPDATE tbl_klicks Set Klicks=Klicks--1 WHERE Id=" & idnr)
Cn.Close : Set Cn = Nothing
Response.Redirect "http://tracker.tradedoubler.com/click?p=8848&a=797452"
Något så där borde koden kunna se ut - nu är det bara att modifiera och sedan klippa och klistra! :)
Förresten, det här är mitt 1000:e inlägg!
så här ser koden ut i hits.asp
ID är själva http adressen
url = Request.Querystring("id")
datum = date
Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
conn.open "xxx"
sql = "UPDATE lankar SET hits = hits + 1, datum = '" & datum & "' WHERE lank = '" & url & "'"
conn.Execute sql
response.redirect "http://"&url
En snabb kommentar bara... om du använder Access som du skrev ska din update (förutsatt att använder Date/Time fält för ditt datum) väl vara följande:
sql = "UPDATE lankar SET hits = hits + 1, datum = #" & datum & "# WHERE lank = '" & url & "'"
nu ser filen ut så här... men den kommer inte vidare
Id är ett nummer som motsvarar en länk i databasen
id = Request.Querystring("id")
datum = date
conn.open "xxxxx"
sql = "UPDATE lankar SET hits = hits + 1, datum = '" & datum & "' WHERE id ="&id
Conn.Execute sql
sql1 = "Select lank from lankar where id ="&id
rs.Open sql1
url = rs("lank")
Det kanske är så att längst upp på sidan bör du lägga till
<% Response.Buffer = True %>
och på slutet får du sedan köra med
url = rs("lank")
Response.Clear
Response.Redirect "http://" & url
Om sidan redan har skickats till klienten kan det strula med Redirect.
hade med buffer innan och la till "clear" men det hjälper inte
kika på
http://www.amts.nu/newsite/lankar.asp
den lägger till hits i databsen men skickar inte besökaren vidare
här är länken som jag klickar på i sidan innan
<a href="hits.asp?id=<%=rs("id")%>" target="blank">
id = CInt(Request.QueryString("id"))
Kanske hjälper? Vilken rad är det felmeddelandet syftar på?
jag får inget felmeddelande alls... bara en tom sida.. det är som att den struntar i att utföra redirect
Jag får:
pellsäters sida skrev:
ADODB.Recordset error '800a0e7d'
The connection cannot be used to perform this operation. It is either closed or invalid in this context.
/newsite/hits.asp, line 23
rs.Open sql1
den sista raden är rad 23.. varför får jag inget felmeddelande
Har du testat att skriva
id = CInt(Request.QueryString("id"))?
japp... är det nåt fel med SQL satserna?
/R: Nu fungerar det visst :)
gör det ??? hos mig funkar det inte
269 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
121 ms — deklarationer (db)
131 ms — ändringar (db)
