funktion
4 svar · 180 visningar · startad av DavidB
Medlem sedan jan. 20001 372 inlägg
Jag har en sida där man kan registrera sig och då ska användaren kunna välja ett användarnamn. Det jag vill är att användarnamnet bara ska kunna innehålla a-z 0-9 .-_ hur gör man för att se till så att det blir så?
// David - Probably the best guy in the world
här har du exempel på en funktion för att sortera bort annat skräp.
det finns säkert liknande postade på webforum, men ändå. ;)
function cleanupper (smuts)
	alt = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890"
	For z = 1 To Len(smuts)
		If Instr(alt, Mid(smuts,z,1)) > 0 then
			tmpstr = tmpstr & Mid(smuts,z,1)
	Next
	cleanupper = tmpstr
end function
hoppas det var vad du var ute efter.
that's what brian boitano would do!</A>
finns det inte så att man bara behöver skriva i de tecken som får användas för det finns ju annars hur många som helst att sortera bort
Det här är ett bra användningsområde för regexpar...
function kollaTecken(str){
return /^[a-z0-9\._\-]+$/i.test(String(str));
Förvisso är detta JScript, och visst går det att göra i vbscript, men det är bara att anropa så här...
' Vi antar att strängen med användarnamnet heter "namn"
If kollaTecken(namn) Then
Response.Write("OK namn!")
Else
Response.Write("Fel namn...")
Dia karpen
japp, om man kan regexpar är det himla bra. :r :)
258 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.e96017d9
122 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
