Nån som är duktig på AspSmartUpload??
Jag får hjälpfilerna att fungera utmärkt, men när filerna skall döpas så skiter sig alltihopa??
Kan någon ge ett bra exempel?
9 svar · 323 visningar · startad av Inferis
låt oss se hur du har gjort så tar vi det därifrån! :)
that's what brian boitano would do!</A>
Så här ser hjälpfilen ut (som fungerar utmärkt):
On Error Resume Next
Dim mySmartUpload
Dim intCount
Set mySmartUpload = Server.CreateObject("aspSmartUpload.SmartUpload")
mySmartUpload.AllowedFilesList = "txt,htm"
' mySmartUpload.DeniedFilesList = "exe,bat,asp"
' Deny physical path
mySmartUpload.DenyPhysicalPath = False
' Upload
mySmartUpload.Upload
' Save the files with their original names in a virtual path of the web server
' intCount = mySmartUpload.Save("/aspSmartUpload/Upload")
' sample with a physical path
intCount = mySmartUpload.Save ("E:\custom\web\user\annat\bilder").Write(file.FileName & " (" & file.Size & "bytes)<BR>")
' Trap errors
If Err Then
Response.Write("<b>Error : </b>" & Err.description)
Else
' Display the number of files uploaded
Response.Write(intCount & " files uploaded.")
Fick tips på ett annat forum om:
Kod:
If not objUpl.Files.Item(1).IsMissing Then
objUpl.Files.Item(1).SaveAs("/uploadedfiles/temp.txt")
nu kommer filen att sparas som temp.txt i katalogen uploadedfiles i websitens root katalog.
Men då får jag bara felmeddelande?
vad är aspsmartupload ? komponent ? gratis ? kostar ? url..
intresserad..
www.trenchcoat.se/erik/
- gillar du oxå film?
Du hittar allt du behöver veta (och inte) här: http://www.aspsmart.com
inferis, det hjälper också om du bifogar felmeddelandet. kan vara rättighetsproblem, kan vara lite allt möjligt.
r:
och för övrigt så hittar man lite, men långt ifrån allt man behöver veta på aspsmart.com
[Redigerat av @nders den 05 dec 2000]
@nders...
Efter en diskussion med en annan kille så verkade det på honom som om det stod allt där. Och att det var jag som var rejält blåst bara....
Men deras exempel fungerar utan problem...
Det är först när man ska försöka få filerna till att få ett spec namn (som att en bild alltid ska heta bild.jpg) som man får problem...
Det är bara smartuploads egna felmeddelanden som dyker upp, så det är inte mycket hjälp precis.
@nders...
snacka om långsam dubbelpostning, 12 minuter... ;)
har du rättigheter att skriva i mappen uploadedfiles?
så länge du inte blandar in det formulärsamlingen, så har jag inte råkat på fler konstigheter med denna komponent.
Det var bara jag som uppdaterade sidan för att se om det kommit något nytt meddelande... Därför skrevs det nytt inlägg..
Men kolla i mitt inlägg ovan, hur lägger man in den kodsnutten som jag fick tips om? på mitt sätt fungerar det inte.
