For Each ITem i Requestform pryl vägrar funka?!??
12 svar · 334 visningar · startad av brw
Medlem sedan juli 2000619 inlägg
Jag har en sida där jag listar poster från en databas.
Det är 5 poster med 3 värden på varje post ex:
Namn     Telnr  Faxnr
Olle     21     22
Benny    25     18
Kristin  10     15
Jag listar värdena i ett formulär typ:
<form name="formular" action="update.asp" method="post">
<%Do until RS.EOF%>
<input type="hidden" value="<%=RS("id")%>" name="hidden">
<input type="text" name="namn" value="<%=RS("namn")%>">
<input type="text" name="telnr" value="<%=RS("telnr")%>">
<input type="text" name="faxnr" value="<%=RS("faxnr")%>">
<% move next osv... bla bla.%>
<input type="submit" value="Uppdatera poster">
Frågan är nu hur jag ska göra med sidan som skall ta emot värdena.. Hur jag ska använda
For each item
Jag har försökt lite...
  Set RS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
For each item in Request.Form
  Uppdatera = "SELECT * FROM personer WHERE Id = " & Request.Form("id") & " "
  RS.Open Uppdatera, Connection, adOpenStatic, adLockOptimistic
	RS("namn") = FixaTecken(Request.Form("namn"))
	RS("telnr") = FixaTecken(Request.Form("telnr"))
	RS("faxnr") = FixaTecken(Request.Form("faxnr"))
RS.Update
Next
RS.Close
Connection.Close
Någon som vet hur jag ska göra?
Ingenting är omöjligt, bara en utmaning.
Baserat på din kod:
For i=1 to Request.Form("hidden").count
Uppdatera = "SELECT * FROM personer WHERE Id = " & Request.Form("hidden")(i)
RS("namn") = FixaTecken(Request.Form("namn")(i))
RS("telnr") = FixaTecken(Request.Form("telnr")(i))
RS("faxnr") = FixaTecken(Request.Form("faxnr")(i))
RS.Update
Next
RS.Close
Connection.Close
Hmmm blir följande fel:
ADODB.Recordset fel '800a0e78'
Åtgärden som programmet begärt är inte tillåten om objektet är stängt.
Och sen uppdaterar den inte värdena heller kan det saknas något?
/brw
Hmmm...lustigt. Nåja, gör uppdateringen med en UPDATE-sats i stället, så blir det bättre på alla sätt..
Uppdatera = "UPDATE personer SET namn='" & FixaTecken(Request.Form("namn")(i)) & "',telnr='" & FixaTecken(Request.Form("telnr")(i)) & "',faxnr='" & FixaTecken(Request.Form("faxnr")(i)) & "' WHERE Id = " & Request.Form("hidden")(i)
Connection.Execute Uppdatera
Hehe den kör allt och det ser ut att fungera när jag kör med din senaste kod men den uppdaterar inte i databasen. jag kör response.write på alla prylar och allt ser ut att funka men den uppdaterer tamefan inte i databasen.. jag har accessdatabas om det kan vara något som stör ut?
Nu har jag kommit på det... den struntar i allt som står efter For satsen fram till next av nån konstig anledning?
Emission... Vad är det för fel?
Varför struntar den i For satsen?
/brw
Läggs ID-numret verkligen i ett fält som heter "hidden"?
Nej det heter ID jag skrev fel till dig men det har jag ändrat till nu typ..
koden ser ut exakt som du skrivit den till mig. Jag kan typ skriva vad som helst i SQLsatsen typ select * from nisse utan att det blir något fel när jag kör sidan..
när jag kör response.write på alla värden som kommer så ser det korrekt ut.. men den struntar i allt som står inom FOR satsen verkar det som?
Om den heter "ID" så ska det vara:
For i=1 to Request.Form("ID").count
Uppdatera = "SELECT * FROM personer WHERE Id = " & Request.Form("ID")(i)
What a waste it is to lose one's mind. Or not to have a mind is being very wasteful. How true that is.
Dan Quayle
Hmm koden ser ut enligt följande nu:
Response.Write Request.Form("namn") & "<br>"
Response.Write Request.Form("telnr") & "<br>"
Response.Write Request.Form("faxnr") & "<br>"
For i=1 to Request.Form("id").count
Uppdatera = "SELECT * FROM personer WHERE Id = " & Request.Form("id")(i)
RS.Update
Next
'RS.Close
Connection.Close
Och anledningen till att RS.Close är förbockat är att jag annars får felet:
i övrigt ser allt ut att fungera
och jag skulle kunna skriva följande:
Uppdatera = "SELECT * FROM nisse WHERE Id = " & Request.Form("id")(i)
blblaljadsfkjadfkjaösdf
RS.Update
Next
'RS.Close
Connection.Close
och jag får inget felmeddelande.. verkar som om den struntar i for-satsen
Hello,
är det en uppdatering av redan befintliga data eller ska det in ny info i db?
cya,
Response.Write("PatrikB")
Response.End
Hello,
ok, om det är en uppdatering kan du använda dig av följande kod.
Med den kan du lista hur många du vill och endast uppdatera de som du har ändrat.
OBS!!! ändra ConnectionString så att den överensstämmer med sökvägen till din db. Du kanske får ändra lite mer, men hoppas att det funkar rakt av:
personer.asp
Option Explicit
Response.Buffer = True
<HTML>
<HEAD>
<META NAME="GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 6.0">
</HEAD>
<BODY bgcolor="#FFFFFF">
<form method="post" action="personer_upd.asp">
  <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
      <td>Namn</b></td>
      <td>Telnr</td>
      <td>Faxnr</td>
      <td align="center">Ändra</td>
    </tr>
Dim objConn
Dim strSQL
Dim objRS
Dim intId
Dim strNamn
Dim strTelnr
Dim strFaxnr
Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
With objConn
	.Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"
	.ConnectionString = "Data Source=x:\db-kat\dbnamn.mdb"
	.Open
End With
strSQL = "SELECT id, namn, telnr, faxnr " & _
		"FROM personer " & _
		"ORDER BY id ASC"
Set objRS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
	objRS.Open strSQL, objConn, 0, 1
	While Not objRS.EOF
		intId = objRS(0)
		strNamn = objRS(1)
		strTelnr = objRS(2)
		strFaxnr = objRS(3)
    <tr>
      <td>
        <input type="text" name="txtNamn<% =intId%>" size="40" value="<% =strNamn%>">
      </td>
      <td>
        <input type="text" name="txtTelnr<% =intId%>" size="20" value="<% =strTelnr%>">
      </td>
      <td>
        <input type="text" name="txtFaxnr<% =intId%>" size="20" value="<% =strFaxnr%>">
      </td>
      <td align="center">
        <input type="checkbox" name="id" value="<% =intId%>">
      </td>
    </tr>
		objRS.MoveNext
	Wend
	objRS.Close
Set objRS = nothing
    <tr align="center">
      <td colspan="3"><br>
        <input type="submit" name="Submit" value="Ändra">
      </td>
    </tr>
  </table>
</BODY>
</HTML>
	objConn.Close
Set objConn = nothing
personer_upd.asp
Option Explicit
<HTML>
<HEAD>
</HEAD>
Dim strRFid
Dim arrRFid
Dim objConn
Dim intId
Dim strNamn
Dim strTelnr
Dim strFaxnr
Dim i
Dim strSQL
strRFid = Request.Form("id")
With objConn
	.Open
End With
	arrRFid = Split(strRFid,",")
	For i = 0 TO UBound(arrRFid)
		intId = Trim(arrRFid(i))
		strNamn = Request.Form("txtNamn" & intId)
		strTelnr = Request.Form("txtTelnr" & intId)
		strFaxnr = Request.Form("txtFaxnr" & intId)
		strSQL = "UPDATE personer SET " & _
				"namn = '" & strNamn & "'," & _
				"telnr = '" & strTelnr & "'," & _
				"faxnr = '" & strFaxnr & "' " & _
				"WHERE id = " & intId
			objConn.Execute(strSQL)
	Next
	objConn.Close
</BODY>
</HTML>
cya
Response.End
277 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
124 ms — deklarationer (db)
133 ms — ändringar (db)
