eof eller bof fel?
13 svar · 309 visningar · startad av clacke
Medlem sedan feb. 2003234 inlägg
Jag selecterar ut på vanligt sätt och om den är true så visas ju det jag selectade med om värdet är false så får jag ett eof och bof felmedelande. Ändå så har jag satt min accessdatabas att den inte behöver ha ett värde, varför är det så?
Om det inte värdet finns så ska ju inget hända? Eller?
söksträngen:
	sql = "SELECT * FROM persons p,units u ,areas a where p.unit_id ="& unit &" and p.area_id = "& area &" and p.unit_id=u.unit_id and p.area_id=a.area_id;"
	set rs = conn.Execute (sql)
och felmeddelandet:
Error Type:
ADODB.Field (0x80020009)
Either BOF or EOF is True, or the current record has been deleted. Requested operation requires a current record.
[b]if not rs.eof then[/b]
   do until rs.eof
      'gör nåt
   rs.movenext
   loop
[b]else[/b]
   response.write "Inga poster att visa."
[b]end if[/b]
Innan du försöker skriva ut något från recordsetet måste du kontrollera att inte recordsetet är tomt.
If not rs.EOF then
 ' Do your thang!
 ' Nää, tomt :(
End if
Varför inte bara skriva
if rs.eof then
'*snyft*
'*yey*
Du är låångt efter voigtann. :e ;)
nej men nu får du förklara :e :(
Du får hänga lite mer på F5, om man säger så. ;)
nej men ni kör ju "if NOT rs.eof" varför?
Hm, man måste ju stänga objekt också oavsett om databasen är tom eller ej.
If Rs.EOF Then
Rs.Close : Set Rs = Nothing
Cn.Close : Set Cn = Nothing
Response.Write "Det finns inget i databasen än.."
Else
'kör all kod
If Rs.EOF Then
Else
'kör all kod
är det inte enklare:
If Rs.EOF Then
Else
'kör all kod
Om du tittar på koden så är det egentligen exakt samma, bara det att @nders och min är bakochframvänd, jämfört med din.
Varför göra på det sättet då?
Följande fungerar alldeles utmärkt. Det är när man håller på med multipla response.redirects som man måste tänka så, här skriver vi bara ut datat innan den går ur if-satsen och sen vidare neråt.
if not rs.eof then
   do until rs.eof
      'gör nåt
   rs.movenext
   loop
rs.close
set rs = nothing
conn.close
set conn = nothing
Ytterligare en dum? fråga!
Ni stänger ner
"rs.close
set rs = nothing" men jag undrar om det inte räcker att man stänger conn?:
"conn.close
set conn = nothing"
Måste man ha med båda?
Inte en dum fråga faktist...
variablen rs är ju öppen ändå.. den sluta inte existera bara för att du stänger conn.. någon annan som kan formulera sig bättre kommer nog svara här :e
Tack!
248 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
119 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
