sawMedlem sedan mars 20011 880 inlägg Jag har problem med att "dra igång" ContentRotator.
Jag får ett error när jag försöker att creata ett object:
Serverobjekt fel 'ASP 0177 : 800401f3'
Server.CreateObject misslyckades
/venster.asp, rad 22
800401f3
Så här ser min kod ut:
Dim HTMLContent
Dim MyRotator
Set MyRotator = Server.CreateObject("IISSample.ContentRotator")
HTMLContent = MyRotator.ChooseContent("style\Random-RH.txt")
Response.Write(HTMLContent)
Något förslag till lösning?
VideMedlem sedan dec. 19998 577 inlägg Komponenten är inte installerad, installera den så skall det fungera.
sawMedlem sedan mars 20011 880 inlägg Nu sitter jag och utvecklar lokalt, och använder mig av PWS, var hittar jag då den komponenten?
VideMedlem sedan dec. 19998 577 inlägg Vet inte säkert vart man kan få tag på den separat, den ingår i IIS-installationen. Tydligen inte i PWS. Kolla runt på MSDN så kanske du hittar en nedladdningsbar version. :)
sawMedlem sedan mars 20011 880 inlägg Det verkar inte finnas någonting på MSDN (jag kan inte hitta den i alla fall)
