Jmail krångel.
3 svar · 235 visningar · startad av pellsäter
Medlem sedan aug. 2000526 inlägg
jmail.SMTPMail error '8000ffff'
Error: 550 The following recipients could not be sent to: virkberg@spray.se; 550 not local host spray.se, not a gateway
/newsite/epost_skickat.asp, line 151
får detta fel.... Här är koden
Conn.Open "xxx"
Visa = "SELECT * FROM epost"
rs.Open Visa, Conn, 3,3
amne = Request.Form("amne")
meddelande = Request.Form("meddelande")
fnamn = Request.Form("fnamn")
enamn = Request.Form("enamn")
min_epost = Request.form("min_epost")
uppg = "Från: " & fnamn & " " & enamn & vbCrLf
uppg = uppg & min_epost & vbCrLf & vbCrLf
uppg = uppg & meddelande
 set Jmail = Server.CreateOBject( "JMail.SMTPMail" )
 JMail.ServerAddress = "xxxx.xxxx.nu"
 JMail.Sender = "info@xxxx.xx"
 JMail.AddRecipientBCC "info@xxxx.xx"
epost = request.form("epost")
if request.form("epost") = "alla" then
do while not rs.EOF
JMail.AddRecipientCC "" & rs("epost") & ""
rs.MoveNext
loop
else if instr(epost, ",") >0 then
for each item in request.form("epost")
JMail.AddRecipientCC item
next
JMail.AddRecipientCC "" & epost & ""
 JMail.Subject = amne
 JMail.Body = uppg
 JMail.ISOEncodeHeaders = false
 Jmail.AddHeader "Originating-IP", Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR")
 Jmail.execute
ÄR det någon som ser felet
Titta så att alla epostadresser är rätt. Jag fick samma fel någon gång, det slutade med att jag lade till "on error resume next".
Var vänlig använd [kod]-taggarna. :)
har inte använt On error.......
var i min kod skulle jag skriva den
Försäkra dig först att du gjort allt du kan för att avhjälpa detta fel innan du lägger in on error.
Här kanske skulle se fint ut:
[b]on error resume next[/b]
246 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
123 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
