Fel sökväg till databasen?
Släng iväg en sökning här på wF också, jag lovar att felmeddelandet har synts till förut. ;)
Mvh,
9 svar · 279 visningar · startad av hopparn
hej
Jag hittar inte vad detta kan bero på, kan någon bättre vetande tala om vad det är jag skall hitta på?
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80004005'
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver]General error Unable to open registry key 'Temporary (volatile) Jet DSN for process 0x70c Thread 0x6bc DBC 0x2181f2c Jet'.
Mvh,
Db funkar som den skall, dessutom ligger den på webhotell där den funkar... felet uppstår bara ibland, jag blir galen.... Supporten säger att jag skall ladda hem, laga och ladda upp db:n... men den är inte trasig, jag har testat massor med gånger då den gör såhär. Efter ett tag så släpper det (det kan ta flera timmar) webhotellet kör w2k med iis5 +.net framework...
jag tycket det är så tråkigt, för det är klubbens site... jag skall testa att söka här efter det, men om någon har ett bra svar så blr jag glad =)
nu bytte jag till JET i stället... får då
Microsoft JET Database Engine error '80004005'
Cannot open database ''. It may not be a database that your application recognizes, or the file may be corrupt.
Plockar jag hem den funkar den alldeles utmärkt. Jag testade även att byta namn på db i sökvägen och ladda upp en kopia av den med det nya namnet för att slippa ev lås på servern men den jäveln vill inte... Någon som har nån ide?
Jag har kollat kod nu, jag stänger efter VARJE db- anrop, jag har 20 st i en includefil, i form av subbar, dessa öppnas, skapar array med getrows och stängs, så det kan inte vara icke stängning som ligger bakom tycker jag...
Kom igen nu, ni brukar ju ha bra ideér här
Definierar du databaskopplingen med server.mappath i global.asa?
Man får problem isånnafall då man kan komma in på en undersida, och körs global.asa via en undermapp så kommer ju sökvägen att bli fel.
tack alla, jag ser att vissa löst det med acess 2000 konvertering, det kan ju vara ide =), har den i -97 då det är systemstandard hos oss än så länge.
vide: nej, jag öppnar i en includefil, har iofs en öppning i session on end i global, men den fungerar lokalt på servern hemma.
rikard: jag har varit inne och kollat de sidorna, men de verkar inte stämma på mitt bryderi tyvärr. Tack förresten för tiden som forumledare =)
jag meckar vidare *suck*
här ser man vådan av att ha dynamiska startsidor, mamma sade alltid: ha statiskt först, så SER det bra ut ;)
men va f-n..... bara för att jag skickade länken och mammas kommentarer funkar den nu... ;)
