dahlgrenMedlem sedan aug. 20011 946 inlägg Hur ska jag göra om detta till en update sats? Någon som kan hjälpa mig? Gärna tillvägagånssättet så jag klarar av det själ ifall det skulle behövas flera gånger.
Uppdatera = "SELECT * FROM login WHERE ID = " & Request.Form("dold") & " "
RecSet.Open Uppdatera, Conn, adOpenStatic, adLockOptimistic
RecSet("adress") = Request.Form("adress")
RecSet("telhem") = Request.Form("telhem")
RecSet("mobil") = Request.Form("mobil")
RecSet("email") = Request.Form("email")
RecSet("icq") = Request.Form("icq")
RecSet("msn") = Request.Form("msn")
erkaMedlem sedan dec. 19996 522 inlägg UPDATE login SET Kolumnnamn = '"& Request.Form("XXX") &"',Kolumnnamn = '"& Request.Form("XXX") &"' ,Kolumnnamn = '"& Request.Form("XXX") &"' ,Kolumnnamn = '"& Request.Form("XXX") &"' ,Kolumnnamn = '"& Request.Form("XXX") &"' ,Kolumnnamn = '"& Request.Form("XXX") &"' WHERE ID = "& Request.Form("dold") &"
Engine^Medlem sedan dec. 20003 887 inlägg Uppdatera = "UPDATE login SET adress = '" & Request.Form("adress") & "', telhem = '"& Request.Form("telhem") & _
"', mobil = '" & Request.Form("mobil") & "', email = '" & Request.Form("email") & _
"', icq = " & Request.Form("icq") & ", msn = '" & Request.Form("msn") & _
"' WHERE ID = " Request.Form("dold")
Conn.Execute Uppdatera, , adExecuteNoRecords
Dvs:
UPDATE tabellnamn
SET kolumnnamn1 = värde, kolumnnamn2 = värde, ..., kolumnnamnn = värde
WHERE kolumnnamn = värde
dahlgrenMedlem sedan aug. 20011 946 inlägg När jag prövar Engine^s kod dyker detta upp
Microsoft VBScript compilation error '800a0401'
Expected end of statement
/dweb/intern/adresser/uppdat_adr.asp, line 12
Ett missat &. Sök alltid på Google om du inte hittar felet direkt.
"' WHERE ID = " [b]&[/b] Request.Form("dold")
dahlgrenMedlem sedan aug. 20011 946 inlägg Tack, tycker att det är helt omöjligt att hålla kolla på fnuttar och &-tecken
Engine^Medlem sedan dec. 20003 887 inlägg Aaargh... missade sista &-tecknet... typiskt x(
dahlgrenMedlem sedan aug. 20011 946 inlägg Nu händer det konstiga saker här. När jag kör koden nedan så laddas sidan om hela tiden. Lyckas inte se varför, misstänker att det har med min if-sats att göra. Nån som ser felet?
"' WHERE ID = " & Request.Form("dold")
if request.form("oldpwd")= Session("Password")and request.form("newpwd")=request.form("newpwd2") Then
if not request.form("newpwd")="" then
upp= "update login SET Password= '" & Request.Form("newpwd") & "' WHERE ID = " & Request.Form("dold")
dim strpwd
strpwd="true"
response.write "De lösenord du angav stämmer inte."
Conn.Close
response.redirect "adress.asp?m=ledare&pwd=" & strpwd
Du kanske skulle sätta response.redirect "adress.asp?m=ledare&pwd=" & strpwd efter första end if-blocket?
Som det är nu skickas besökaren vidare oavsett om lösenordet stämde eller ej.
/r Ser nu att hela din kod är lite grötig, men jag har inte tid att koda om den. Kanske nån annan får tid? Lycka till!
Kanske så här:
dim strpwd
strpwd="true"
Conn.Close
dahlgrenMedlem sedan aug. 20011 946 inlägg Nu fungarer det lite bättre, fast lösenordet ändras inte.
Det står ju upp="..sql-koden", men det ska ju vara uppdatera="..sql-koden". Det gäller att inte vara trött eller slarvig när man kodar!
Jag lyckades med att koda min förra nya sajt (version 3 av Dileno.) i princip varje natt fram till 02.00, från i slutet av augusti -02 till 24 november - 02. Jag gick oftast upp mellan 07 och 09 också.. Koncentration behövs för att det ska gå bra! :)
Den färdiga koden borde alltså se ut så här:
[b]uppdatera[/b]= "update login SET Password= '" & Request.Form("newpwd") & "' WHERE ID = " & Request.Form("dold")
dim strpwd
strpwd="true"
Conn.Close
