Någon som kan hjälpa mig?? jag får detta felmedelandet när jag vill visa gb.asp.
felmess:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80004005'
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver]General error Unable to open registry key 'Temporary (volatile) Jet DSN for process 0x2154 Thread 0x2658 DBC 0x2ff2374 Jet'.
/gb.asp, line 8
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq="& Server.MapPath("../db/gb.mdb")
Addera = "Select * From gastbok ORDER BY id DESC"
RecSet.Open Addera, Connect, 2, 2
:q
ovanstående prob. är fixat! (glömt att lägga ut db-filen) ooops :D
nytt problem! :S
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver]General error Unable to open registry key 'Temporary (volatile) Jet DSN for process 0x2154 Thread 0x2658 DBC 0x300505c Jet'.
/gastbok/default.asp, line 153
och på den raden finns detta:
Connect.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & server.mappath ("../db/_gbook_.mdb") & ";pwd=phat"
KoTTeNMedlem sedan sep. 20011 722 inlägg Har du rätt sökväg till databasen?
Ett tips är att använda Jet istället som anses som snabbare och stabilare.
Connect.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Jet OLEDB:Database Password=phat;Data Source=" & Server.MapPath("../db/_gbook_.mdb")
Jag har ringt och kollat med webbhotellet nu och databasen ska ligga i mappen logs.
Hur ska min databaskoppling se utdå? mina asp och incfiler ligger i www/gb. och db:n i logs.
just nu ser den ut så här:
Conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Jet OLEDB:Database Password=phat;Data Source=" & Server.MapPath("logs\gb.mdb")
:q
dahlgrenMedlem sedan aug. 20011 946 inlägg Om logs ligger i www mappen så kan du prova att skriva så här:
Conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Jet OLEDB:Database Password=phat;Data Source=" & Server.MapPath("/logs/gb.mdb")
logs ligger där www mappen ligger... :P förstår du hur jag menar?
dahlgrenMedlem sedan aug. 20011 946 inlägg japp, då borde detta funka om filen vi utgår ifrån ligger direkt i www mappen. om den inte gör det utan ligger i en under mapp så får du peta in yterlligare ett "../" för att kliva upp en till nivå. Hoppas det funkar.
Conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Jet OLEDB:Database Password=phat;Data Source=" & Server.MapPath("../logs/gb.mdb")
okej! det funka fint! tack!
nu har jag dock stött på ett till prob.
Problemet är att jag inte kan radera inläggen. När jag skriver in mitt lösenord skickas jag till:
The page you are looking for might have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable.
kod:
<!-- #include file="adovbs.inc" -->
If Request.Form("pass") = "password" Then
Conn.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=" & Server.MapPath("../../logs/gb.mdb")&";"
Addera = "Select * From gb Where id =" & Request.Querystring("id")
RecSet.Open Addera, Conn, adOpenStatic, adLockOptimistic
RecSet.Delete
RecSet.Close
Response.Redirect "gb.asp"
Jesper TMedlem sedan nov. 20017 144 inlägg Alltså....sidan finns inte.
jadå... det är rätt sökväg
jag vet inte hur jag ska förklara...
hemsidan består av ramar. i menyn har jag länkat till gb.asp, där skriver man inlägg och läser. ovanför varje inlägg finns en länk som heter erase, och klickar man på den kommer man till en annan sida (delete.asp) där man skriver in ett lösenord för att tabort inlägget. MEN när jag har skrivit in lösenordet händer det som jag beskrev i förra inlägget.
säg till om ni behöver veta mer!
ingen som vet och kan hjälpa mig??
KoTTeNMedlem sedan sep. 20011 722 inlägg Alltså hittar den inte sidan som ska kontrollera lösenordet eller sidan som du skickas till efteråt.
Det är bara att följa upp vart alla länkar tar vägen och identifiera var det är.
Sen bara ändra :)
Hör av dig hur det går!
solbulleMedlem sedan mars 20015 287 inlägg Ja precis, är du säker på att det är den där sidan det är fel i? Kan det inte vara fel i din "action" i formuläret på sidan delete.asp?
Jag får inte rätt på det så jag skickar koden!
delete.asp:
<html>
<link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
<body>
<center>
<table width="300" cellspacing="3" cellpadding="0">
<tr>
<td>
<form action="delete_do.asp?id=<%=Request.Querystring("id")%>" method="post">
<input type="text" name="pass" size="30"> Ange lösenordet<br>
<input type="submit" value=" DELETE ">
</td>
</tr>
</table>
do_delete.asp:
If Request.Form("pass") = "smk" Then
RecSet.Delete
RecSet.Close
Det är när jag klickar på delete(skickar lösen) det blir fel:
Tacksam för hjälp med detta!
//Stefan
Tjae, låter som att sidan helt enkelt inte exekveras. Jag vet inte riktigt vad det beror på, men din kod kan i alla fall förbättras väsentligt. Man behöver inte skapa ett nytt Recordset-objekt för att radera info från en databas.. Kod kommer!
Har det ngt med <%=Request.Querystring("id")%> att göra? eftersom jag gb:n ligger "mellan" ramar?
Testa denna kod i stället:
Dim Cn
Set Cn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Cn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source ="& Server.MapPath("../../logs/gb.mdb")
Cn.Execute ("DELETE * FROM gb Where Id=" & Request.Querystring("id")),,128
Cn.Close : Set Cn = Nothing
Du hade glömt att stänga Conn-objektet också, och sen ändrade jag anslutningssträngen lite. OLEDB är snabbare än ODBC som du körde med innan.. Dessutom blev det ju lite mindre kod också, som är snabbare. Effektivt!
