EOF och BOF
ASPur ASP
5 svar · 223 visningar · startad av Mango
Medlem sedan juni 200062 inlägg
Hoppas kunna få hjälp här!
Jag är lite av en nybörjare när det gäller ASP och jag får inte rätt på mitt lilla problem på egen hand. Jag gör en iloggningssida som ska känna av användarnamn och lösenord mot en Access databas och det fungerar så länge jag skriver i rätt anv.namn och lösen. Det fungerar även när jag skriver rätt anv.namn och fel lösen men skriver jag fel anv.namn och fel lösen så får jag detta felmedelande
Antingen är BOF eller EOF satt till True, eller så har aktuell post raderats. Den begärda åtgärden kräver en aktuell post.
/Snicksnack/index.asp, line 47
Line 47 är då jag hämtar info från databasen och lägger den i variabeln user2.
Jag vill ju att besökaren ska få mina felmedelanden oavsett vilket fel de gör.
Hoppas att det inte blev rörigt och nån kan hjälpa mig.
Dim rs, objConn, strConn, user, password, user2, password2, fel1, fel2, check
user=Request.Form("txtUser")
password=Request.Form("txtPassword")
fel1=""
fel2=""
check=True
If Request.Form.Count Then
	If user="" Then
		Fel1="Fyll i användarnamn!"
		check=false
	End if
	If password="" Then
		Fel2="Fyll i lösenord!"
		check=false
	End if
End if
If check=false Then
Else
	If request.form("koll") = "ok" THEN
		Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
		strConn = "PROVIDER=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;DATA SOURCE=" & server.mappath("../db/dbSnickSnack.mdb") & ";"
		objConn.Open strConn
		rs.Open "SELECT * FROM tblUser WHERE fNickName = '"&user&"'", objConn
		user2 = rs("fNickName")
		password2 = rs("fPassword")
				If user2 = user And password2 = password Then
				Response.Redirect "profil.asp"
				Else
				Response.Redirect "fel.htm"
				End if
				If rs.EOF = True Then
		Set rs = Nothing
		Set objConn = Nothing
		rs.Close
		objConn.Close
	End if
End if
Jag måste säga att det luktar lite IDG-kod över detta.
Det finns mycket bättre metoder att kontrollera en inloggning direkt i SQL-koden.
Sök lite här på forumet så hittar du säkert ett jättebra exempel på det du skall göra. ;)
Denna kod skall säkert funka ändå. Dock så är SQL-injections ett problem.
fel1=""
fel2=""
check=True
	If user="" Then
		check=false
	End if
	If password="" Then
		check=false
	End if
End if
If check=false Then
Else
		if NOT rs.eof then
				Else
				End if
		Set rs = Nothing
		rs.Close
		objConn.Close
	End if
End if
fel1=""
fel2=""
check=True
  If user="" Then
    fel1="Fyll i användarnamn!"
    check=false
  End if
  If password="" Then
    check=false
  End if
End if
If NOT check=false Then
    If NOT rs.EOF Then
      Else
    Else
    Set rs = Nothing
    rs.Close
    objConn.Close
  End if
End if
/red Blev lite sen eftersom ja tog bort alla tabs ur koden ;)
Lägg till villkoret för password direkt i select-satsen.
dim passed
rs.Open "SELECT * FROM tblUser WHERE fNickName = '"&user&"' and fPassword = '" & password & "'", objConn
if not rs.eof then passed = true else passed = false
rs.close
set rs = nothing
objConn.close
set objConn = nothing
if passed then
Else
End if
Om du vill stänga objekt explicit så måste du göra det innan du gör response.redirect
Då lägger jag också ett förslag:
fel1=""
fel2=""
check=True
	If user="" Then
		check=false
	End if
	If password="" Then
		check=false
	End if
End if
		rs.Open "SELECT * FROM tblUser WHERE fNickName = '"&user&"' and fPassword = '"& password2 &"'", objConn
		if NOT rs.eof then
		Else
		Set rs = Nothing
		rs.Close
		objConn.Close
	End if
End if
Det fungerade!
Tack för den snabba hjälpen.
138 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.25f56b17
