inloggning från access till mysql
12 svar · 347 visningar · startad av Qimen
Hej
Har en inloggnins sida som för tillfället använder access som databas. Nu vill jag uppgradera och köra med mysql.
Eftersom det tydligen inte är bra att köra med recset gentimot mysql så har jag fått en del problem. Det finns ett annat sätt som bara tar två rader men jag vet inte hur man gör det
Hur skulle min kod se ut om man gör på det sättet?
Set Connect = server.createObject("adodb.connection")
Connect.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source ="& Server.MapPath(db) &" "
SQL = "SELECT * FROM anvandare"
RecSet.Open SQL, Connect, 3,3
Do Until RecSet.EOF
	If RecSet("online") = "Ja" AND DateDiff("n", RecSet("update"), Now) > 10 Then
		RecSet("online") = "Nej"
		RecSet.Update
RecSet.MoveNext
Loop
RecSet.Close
SQL = "SELECT * FROM anvandare WHERE Namn = '"&namn&"' AND Losen = '"&losen&"' "
If Not RecSet.Eof Then
	Session.timeout = 180
	Session("online") = "ja"
	Session("id") = Trim(RecSet("ID"))
	Session("username") = Trim(RecSet("Namn"))
	Session("user") = Trim(RecSet("Namn"))
	session("idshop") = Trim(RecSet("idshop"))
	session("statuss") = Trim(RecSet("status"))
If RecSet("bild") <> "" Then
	Session("bild") = RecSet("bild")
	Session("kolla") = "Nej"
	Session("kollat") = "Nej"
		Response.Cookies("qs") = Session("username")
		Response.Cookies("qs").Expires = "17 Sep, 2035 "
	Session("login") = ""
	Session("hepp") = Trim(RecSet("ID"))
	RecSet("datum") = NOW()
	RecSet("update") = NOW()
	RecSet("visits") = RecSet("visits") + 1
If Request.Cookies("counter").haskeys = false Then
	RecSet("status") = RecSet("status") + 3
		Response.cookies("counter")("raknad") = "true"
		Response.cookies("counter").expires = date +1
RecSet.Update
RecSet.Close
Connect.Close
Set RecSet = Nothing
Set Connect = Nothing
Vill gärna ha hjälp med denna för sedan kan jag nog lista ut hur jag ska göra med min registrerings sida. Annars får jag väl fråga igen ;)
Medlem sedan jan. 2003188 inlägg
du kan bara använda dig av SQL fråger... så börja byt ut till det...
sen om du får felmeddelande så kolla vad det står på dom...
du måste ändra connection strängen också... till:
Connect.Open "driver=MySQL;server=localhost;uid=root;database=dindatabas"
Humm men det var ju med sql frågorna jag har problem med.
Jag vill ju byta ut dem.
Kör jag som det är nu fast med mysql connection så får jag bara:
ODBC-drivrutinen stöder inte de begärda egenskaperna.
/px/check.asp, line 19
och rad 19 är:
hmm... då är det inte sql-satserna det är fel på... har du instalerat odbc resursen för MySQL då??
jepp har mysql och myodbc installerat, kör med iis5
okey... och du är säker på att du har instalerat det på så sätt att den kör från localhost??
ja, jag får ju kontakt med den i mysqlfront och i mascon
hur har du skrivit från rad 1 till 19??
<%@ Language=VBScript%>
<!-- #INCLUDE FILE="pass.asp" -->
<% Response.Buffer = True
namn 	= Request.Form("anvandarnamn")
losen 	= Request.Form("losenord")
If losen = "" Or namn = "" Then
session("login") = "Du måste skriva in både användarnamn och lösenord"
Response.Redirect("default.asp")
Connect.Open "driver=MySQL;server=localhost;uid=Qimen;pwd=****;database=px"
Men det är inte det som ska vara fel. Det jag vill göra är att ändra recset till ngt i stil med sql=insert to 'blub' value 'hepp' det är det jag inte vet hur jag ska göra med all min kod :/
Någon som vet hur jag ska ändra min kod för att få den kompatibell med mysql?
Medlem sedan feb. 2002116 inlägg
Tycker koden ser ut att fungera med MySQL, men prova att byt ut din Record-set-öppning till nedanstående:
Till att börja med: Update är ett kass fältnamn. Byt namn på det fältet.
För det andra: måste du ha så infernaliskt mycket sessions? Se över vilka du verkligen behöver. Du använder ju cookies också, du kanske ska överväga att använda bara cookies?
Någonting sånt här borde fjunka:
namn = Replace(Request.Form("namn"), "'", "''")
losen = Replace(Request.Form("losen"), "'", "''")
Connect.Open "driver=MySQL;server=localhost; uid=Qimen;pwd=****;database=px"
strSQL = "UPDATE anvandare SET online = "nej" WHERE fältetsominteheterupdate < '" & DateAdd("n", -10, now()) & "'"
Connect.Execute strSQL,,128
If Request.Cookies("counter").haskeys = false Then strStatus = ", status = status + 3"
strSQL = "UPDATE anvandare SET datum = current_timestamp, faltetsominteheterupdate = current_timestamp, online = "ja", visits = visits + 1 " & strStatus & " WHERE Namn = '"&namn&"' AND Losen = '"&losen&"'
strSQL = "SELECT * FROM anvandare WHERE Namn = '"&namn&"' AND Losen = '"&losen&"' "
set RecSet = Connect.Execute(strSQL)
End if
RecSet.Close
Connect.Close
Hum jag får bara problem....
mysqljävel skrev:
[Microsoft][ODBC Driver Manager] Data source name not found and no default driver specified
/pxworld/check.asp, line 14
Då försökte jag använda koden:
'If losen = "" Or namn = "" Then
'session("login") = "Du måste skriva in både användarnamn och lösenord"
'Response.Redirect("default1.asp")
'end if
Connect.Open "driver=MySQL;server=localhost; uid=Qimen;pwd=;database=members"
strSQL = "UPDATE anvandare (online) values ('Nej') WHERE update < '" & DateAdd("n", -10, now()) & "'"
strSQL = "UPDATE anvandare SET datum = current_timestamp, update = current_timestamp, visits = visits + 1
" & strStatus & " WHERE Namn = '"&namn&"' AND Losen = '"&losen&"'"
strSQL = "UPDATE anvandare (online) values ('Ja') WHERE Namn = '"&namn&"' AND Losen = '"&losen&"'"
	Session("inl") = Trim(RecSet("datum"))
RecSet.Update
RecSet.Close
Connect.Close
Response.Redirect("01start.asp")
Else
	Session("login") = "Det finns ingen användare med det lösenordet eller det användarnamnet"
Har skapat en databas som heter members, jag har testat mot mascon osv. Har rätt anv och lösenord.
Jag har isntallerat mysql,myodbc. mysql front visar ok.
:q
Vad kan vara fel?
118 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
