Dela upp array från en array
2 svar · 220 visningar · startad av SPiN
En sida som jag skapar har jag lite problem med nu, jag vill lista alla ämnen och tillhörande klasser i två olika select satser.
Informationen hämtar jag från en databas där fältet med ämnen och tillhörande klasser ligger i samma post. Jag skiljer dem ifrån varandra med kommatecken och stjärnor.
Ex:
Spanska - 2D*2E*3D, EngelskaA - 1A*1C*1E, EngelskaB - 2A*2D*2E
Alltså 2D, 2E och 3D har spanska, 1A, 1C och 1E har engelska A osv.
När jag delar upp dem använder jag mig av detta sätt:
' Dela upp klientens ämnen och klasser i ämnet i arrays
arrSubjectAndClass = split(objRS("subjects"), ", ")
countSubjectAndClass = uBound(arrSubjectAndClass) + 1
X = 0
Do Until X = countSubjectAndClass
xTemp = split(arrSubjectAndClass(X), " - ")
If sSubject = "" then
sSubject = xTemp(0)
Else
sSubject = sSubject & ", " & xTemp(0)
If sKlasser = "" then
sKlasser = xTemp(1)
Else
sKlasser = sKlasser & ", " & xTemp(1)
X = X + 1
Loop
' Dela upp bara ämnena i en array
arrSubject = split(sSubject, ", ")
' Räkna antalet ämnen
countSub = uBound(arrSubject) + 1
X = 0
info info info
      		' Loopa alla ämnen
      		Response.Write "<option value=""" & arrSubject(X)
      		' Kolla om ämnet är valt, isf markera det
      		If Request.QueryString("subject") = arrSubject(X) then
      		Response.Write """ selected>" & arrSubject(X) & "</option>"
      		Else
      		Response.Write """>" & arrSubject(X) & "</option>"
      		X = X + 1
      		Loop
      		' Kolla om läraren har en ansvarsklass, och skriv ut den
      		If Not objRS("klass") = "-666" then
      		' Kolla om valt ämne är ansvarsklassen, isf markera den
      		If Request.QueryString("subject") = objRS("klass") then
      		Response.Write "<option value=""" & objRS("klass") & """ selected>" & objRS("klass") & "</option>"
      		Else
      		Response.Write "<option value=""" & objRS("klass") & """>" & objRS("klass") & "</option>"
      	</select></td>
      	<td align="left"><select name="class" id="cls" onChange="updateStudents();">
      		If Not Request.QueryString("subject") = "" then
      		Dim countClass, arrClass, ClassEs, countClassEs
      		ClassEs = split(sKlasser, ", ")
      		countClassEs = uBound(ClassEs) + 1
      		X = 0
      		Do Until X = countClassEs
      		If InStr(1, ClassEs(X), Request.QueryString("subject")) then
      		arrClass = split(ClassEs(X), "*")
      		X = X + 1
      		Loop
      		If IsArray(arrClass) then
      		countClass = uBound(arrClass) + 1
      		X = 0
      		Response.Write "<option value=""" & arrClass(X) & """>" & arrClass(X) & "</option>"
      		X = X + 1
      		Loop
      		Response.Write "<option> </option>"
      		Else
      		X = 0
      	</select></td>
Det här fungerar inte, troligtvis skiter det sig på InStr(1,... då den inte räknar med första bokstaven i ämnet vilket resulterar i att det inte finns några ämnen för t.ex. ngelskaA eller panska
Hoppas nån vet hur jag ska lösa det!
Lessen för all kod, vet att det blev lite mycket :l
SPiN, bjorne.w@telia.com
Skulle det inte vara lättare att lägga upp de olika värdena i egna fält?
It's not that I'm afraid to die. I just don't want to be there when it happens.
Kom hem till mig...
Nää, jag har redan provat det, och det var rätt krångligt. Kanske får prova igen, om jag inte hittar en lösning...
