Borttagning av post från dropdown?
3 svar · 246 visningar · startad av Mattias
Medlem sedan mars 2000205 inlägg
Har en kundkorg i en dropdownmeny i en frame längst ner på sidan där jag vill ta bort den vara som är vald i dropdownen. Problemet är dock att när jag väljer att ta bort en post så tas alltid den först uppradade posten bort, oberoende av vad jag väljer i dropdownmenyn. Har testat olika alternativ utan att lyckas lösa det. Därför hoppas jag att ni kanske ser felet:
Framen med dropdown-menyn:
sql = "select tblorder.prodid, tblprod.prodnamn, tblorder.antal, tblprod.pris from tblprod inner join tblorder on tblprod.prodid = tblorder.prodid"
Set rs = connect.execute(sql)
<form method="POST" action="tabort.asp?delID=<%=valdprod%>" target="underst">
<select NAME="varor" size="1" style="font-family: Verdana ; width: 300px ; font-size: 10px">
<option selected>Din kundkorg innehåller:</option>
<option>-----------------------------</option>
do until rs.eof
valdprod = rs("prodid")
namn = rs("prodnamn")
<option value="<%=valdprod%>"><%=rs("antal")%><%response.write (" st  ")%><%=namn%>
<%response.write ("  ")%> <%=rs("pris")%>:-</option>
rs.movenext
loop
rs.close
set rs = nothing
</select> </font><font face="verdana" size="1" color="#FFFFFF">
    </font><font face="verdana" size="2" color="white"><input type="submit" value="Ta Bort" name="B1">
Så här ser (den relevanta) koden i tabort.asp ut:
Set rs = CreateObject("ADODB.Recordset")
Radera = "SELECT * FROM tblorder WHERE tblorder.prodid LIKE '%" & Request.QueryString("valdprod") & "%'"
rs.Open Radera, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
rs.Delete
rs.Close
Connect.Close
Tacksam för svar.
[Redigerat av Mattias den 24 nov 2000]
förstår inte riktigt var du får valdprod ifrån.
den relevanta koden i tabort.asp borde nog se ut någonting sånt härnt:
Radera = "DELETE FROM tblorder WHERE tblorder.prodid = " & Request.Form("varor")
Connect.execute (Radera)
Connect.Close
är prodid verkligen ett text-fält, och i så fall varför?
varför använder du like i din select-sats i tabort.asp?
that's what brian boitano would do!</A>
[Redigerat av @nders den 24 nov 2000]
Anledningarna till de tveksamt valda "lösningarna" du tar upp är, helt enkelt, okunskap i kombination med viljan att testa olika alternativ innan jag ställde min fråga här, vilket lett till en hel del konstigheter. :)
Testade precis att implementera ditt förslag, men tyvärr fungerade det inte denna gång iheller.
Kod efter ändring på "form"-sidan:
do until rs.eof
'valdprod = rs("prodid")
<option value="<%=rs("prodid")%>"><%=rs("antal")%><%response.write ("&nbsp;st&nbsp;&nbsp;")%><%=namn%>
<%response.write ("&nbsp;&nbsp;")%> <%=rs("pris")%>:-</option>
Kod efter ändringar i tabort.asp:
Radera = "Delete * FROM tblorder WHERE tblorder.prodid=" & Request.form("prodid")
Connect.execute(Radera)
rs.Close
Connect.Close
Vi fick följande felmeddelande:
Error Type:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80040E14)
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Syntax error (missing operator) in query expression 'tblorder.prodid='.
/fore2/tabort.asp, line 22
(Rad 22 är "Connect.execute(Radera)"-raden)
// Mattias
du måste ju ha någonting i request.form("prodid").
varför prodid? din selectbox heter varor, och där skall du ha id som value i dina options. om du har det skall det fungera.
okunskap är ett bra skäl till att göra konstiga saker, så länge man lär sig. :)
255 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
123 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
