Xlate hävdar att det är fel på min kod, hjälp?
3 svar · 244 visningar · startad av Brimba
Xlate systems skriver följande:
Vår tekniker har kommit fram till att problemet ej kan bero på uppdateringen.
Du hänvisar till VBscript 5.5 men det är Script motor 5.5
vi har installerat. Vi har inte heller fått några andra klagomål från
andra kunder att det inte skulle fungera.
Vi kan felsöka i din script men då går det på timtariff. Jag antar dock att du själv har kompetensen för att lösa felet.
Jag hävdar dock att det är samma kod innan uppdateringen, men skillnaden är att då fungerade den!
Jag vill därför att alla granskar och gärna provar min kod, för att se hurvida det är kodfel eller om det är någon felaktigt installerad komponent eller liknande hos Xlate.
Här är koden:
				if not RS.eof then
					sokstrang = RS("ivArtikel")
					Set regEx = New RegExp
					regEx.IgnoreCase = True
					regEx.Global = True
					regEx.Pattern = "(" & gid & ")"
					mYstring = regex.Replace(sokstrang,"<B>$1</B>")
					Set RegEx = nothing
					response.write text & "<font color='#333366'><B>" & RS("ivRubrik") & "</B></font><br>" & text & mYstring & "</font><br><br>"
					rs.movenext
RS("ivArtikel") = "agg woo boo!"
RS("ivRubrik") = "Varför är det såhär?"
gid = "woo"
Detta bör medföra att ordet woo blir BOLD.
Tacksam för tester, så vi (Jag och Xlate) kan reda ut detta.
Patrik aka Brimba
Brimbas lille ställe
Detta fick jag som svar:
Vi har drygt 5000 kunder varav en stor del användar ASP-script. Vi kan inte för 1 kund byta till en anna scriptmotor.
Med vänlig hälsning,
Harry Kas
Några tips på hur jag skall gå tillväga för att kunna köra mitt script igen?
Det har som sagt fungerat, och det var först efter uppgraderingen (läs nergraderingen) som det slutade fungera.
Några tips?
Patrik aka Brimba
Medlem sedan apr. 20003 971 inlägg
Problemet finns på Windows 2000 och löses genom att köra regsvr32 %systemroot%\system32\vbscript.dll. Det var antagligen ett fel vid installationen som gjorde att vbscript.dll inte blev registrerad.
- Swey
A hacker from the south
Jepp, de har löst problemet nu, synd bara att de inte kunde lösa det själva utan att du var tvungen att lösa det för dem :(
Men så är det väl ibland.
Tack!
Patrik aka Brimba
253 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
128 ms — deklarationer (db)
128 ms — ändringar (db)
