Public Class_Initialize() i ASP-klass
23 svar · 459 visningar · startad av OveRRidE
Finns det någon nackdel/felaktighet i att ha metoden Class_Initialize() som en publik metod och inte som privat, i en ASP-klass?
[b]Public[/b] Sub Class_Initialize()
   Set objDb = New DataHandler
End Sub
Jag får inte använda objDb i de publika metoderna annars.
Kan du inte definiera objDb som en public member i klassen då?
Hur menar du då?
Class cTjosan
  Public objDb
  Private Sub Class_Initialize
  End Sub
End Class
Nånting sånt...
om den, objDB, endast ska användas internt borde den deklareras Private istället för Public ......
cya,
PatrikB
Medlem sedan maj 2000175 inlägg
Den enda nakdelen är väl att du, som användare av objektet, kan köra Class_Initialize() efter det att objektet har initieras...
Jag antar att den inte bara ska användas internt. Annars så förstår jag faktiskt inte problemet riktigt...
Mer beskrivning av problemet, tack :)
å andra sidan, varför ha den i Class_Initialize() ....
Om du har flera klasser som arbetar på samma sida kommer det således att bli många olika öppningar mot db.
Ett bättre sätt är att skapa DataHandlern utanför klassen som ska använda den och sedan i klassen som ska använda den:
Class MyClass
	Private m_dbhandler
	Public Sub SetDBHandler(ByRef oDbHandler)
		Set m_dbhandler = oDbHandler
	End Sub
	Private Sub Class_Initialize()
		Set m_dbhandler = Nothing
	End Sub
	Private Sub Class_Terminate()
	End Sub
End Class
cya,
PatrikB
Ok, men kanske är det tänket som är fel då. :)
Jag har lagt metoder för att t.ex. öppna conn och exekvera sql-statements i klassen datahandler. Därför vill jag göra en instans av den klassen för att sedan använda i den första. Skall man göra det enklare för sig och ha dem som metoder i den första klassen och skippa datahandler helt och hållet?
Ok, nu har jag det såhär:
En metod (getAll) i class1 anropas och i class_initialize instansieras class2 i objDb. I getAll används metoden exec_sql från objDb. I class_initialize i class2 körs openConn som lägger en ADODBConn i objConn, som sedan används i metoden exec_sql. I class_terminate i class2 förstörs sedan objConn och i class_terminate i class1 förstörs objDb.
Rätt eller helt fel? Kod kanske? ;)
Nä, tänket med en DataHandler tycker jag e helt riktigt.
Det jag INTE tycker är riktigt bra är att initiera en ny instans av DAtaHandlern inne i varje klass.
kika lite på ADODB.Recordset ..... där kan man skapa objektet inne klassen, rst.Open sql, "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB....", eller använda conn-objekt skapat utanför klassen, rst.Open sql, myConnObject
På samma sätt kan du skapa dina klasser..
litet exempel:
Dim objHandler	' As DataHandler
Dim objMyClass	' As MyClass
Dim objOther	' as OtherClass
Dim rstList	' As Recordset
Set objHandler = New DataHandler
	objHandler.ConnectionString = "MyConnString"
	Call objHandler.OpenConnection()
	Set objMyClass = New MyClass
		Call objMyClass.SetDBHandler(objHandler)
		Set rstList = objMyClass.GetList()
		Set rstList = Nothing
	Set objMyClass = Nothing
	Set objOther = New Other
		Call objOther.SetDBHandler(objHandler)
	Set objOther = Nothing
	Call objHandler.CloseConnection()
Set objHandler = Nothing
Class MyClass
	Private m_dbhandler	' As DataHander
	End Sub
	Public Function GetList() ' As Recordset
		Dim queryList	' As String
		queryList = "SELECT * FROM MyTable"
		Set GetList = GetHandler().GetRecordset(queryList)
	End Function
	End Sub
	Private Function GetHandler()
		Set GetHandler = m_dbhandler
	End Function
	Private Sub Class_Termiante()
	End Sub
End Class
På detta sätt används endast en connection istället.
Om jag initierat DataHandler inne i klassen hade jag haft lika många connections skapade som jag initierat klasser ....
cya,
PatrikB
Class class1
public objDb
Public function getAll()
  använder execute_sql
End function
Public Sub Class_Initialize()
   Set objDb = New qBizDataHandler
End Sub
   Set objDb = Nothing
End Sub
End class
Class DataHandler
Public Function execute_sql(strSql)
   If InStr(1, strSql, "UPDATE", 1) Or InStr(1, strSql, "DELETE", 1) Or InStr(1, strSql, "INSERT", 1) Then
     objConn.Execute strSql, , 128
     execute_sql = True
   Else
     Set execute_sql = objConn.Execute(strSql)
End Function
Public Sub openConn()
   Dim dbPath
   dbPath = server.mappath("/data/data.mdb")
   set objC = server.createobject("ADODB.Connection")
   objC.open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & dbPath
   set objConn = objC
   set objC = nothing
End Sub
   openConn
End Sub
   set objConn = nothing
End Sub
End class
En fråga; varför har du mellansteget
End Function
Varför inte bara göra såhär:
Set GetList = m_dbhandler.GetRecordset(queryList)
Ok. Såhär då: Verkar det optimalt? ;)
Jag har inte jobbat på det viset med klasser innan.
Class clsShop
	End Sub
	Public Function getAll() ' As Recordset
		SQL = "SELECT * FROM [table]"
		Set getAll = GetHandler().Execute_sql(SQL)
	End Function
	End Sub
	End Function
	End Sub
End Class
Class dataHandler
	private objConn
			execute_sql = True
		Else
	End Function
		Dim dbPath
			set objConn = objC
		set objC = nothing
	End Sub
	Public Sub OpenConnection()
		openConn
	End Sub
	Public Sub CloseConnection()
		objConn.close
	End Sub
End Class
End Function
För att i ett senare skede så kanske jag vill lägga till olika typer av checkar, som är connection öppen?, är connection-stängd?, finns det ett object av DataHandlern skapad (SetHandler...) m.m, m.m
Denna check kan man göra i denna funktion: GetHandler()
Skulle jag bara använda m_dbhandler så blir det att ändra på många olika ställen ...... eller koda det på många olika ställen
cya,
PatrikB
1. Som koden ser ut nu finns det ingen anledning för objConn att vara Public.
2. Class_Initialize i clsShop gör inget meningsfullt.
3. objC i openConn är onödig.
4. Om openConn ändå är Public varför är den då wrappad en gång till i OpenConnection?
Point.
Niko;
1. Jag upptäckte objConn där, den är private nu.
2. Sant, den såg jag inte ens.
3. Hrm?
4. -
Rent generellt skulle nog min Wrapper (datahandler) klass se ut mer åt detta hållet:
Class dataHandler
	private m_cnn	' As ADODB.Connection
	Public Function execute_sql(strSql) ' As Integer
		Dim rows	' As Integer
		GetConnection().Execute(strSql,rows,128)
		execute_sql = rows
	End Function
	Public Function GetRecordset(strSql) ' As Recordset
		Set GetRecordset = GetConnection().Execute(strSql)
	End Function
		Dim dbPath
		GetConnection().Open dbPath
	End Sub
		m_cnn.close
	End Sub
		Set m_cnn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
	End Sub
	Private Function GetConnection()
		Set GetConnection = m_cnn
	End Function
		Set m_cnn
	End Sub
End Class
att i funktionen kika om INSERT, DELETE eller update finns med och utifrån det anta att det är frågan om att inte returnera ett recordset låter lite farligt.
kanske är det så att man vill ha ett recordset tillbaka i följande:
strSQL = "SELECT * FROM MyTable WHERE MyField LIKE '%INSERT%'"
vad händer då??? jo, den exekverar select frågan men kommer inte att returnera ngt recordset ... hmm, lite snopet ;O
cya,
PatrikB
Ok. En left(str,6) på strängen mot SELECT, INSERT, DELETE eller UPDATE, så har vi löst det.
he, he ... jepp :e
cya,
PatrikB
257 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
122 ms — deklarationer (db)
116 ms — ändringar (db)
