Jmail och 10 at gangen eller nat sant...
16 svar · 498 visningar · startad av crisse6
Medlem sedan dec. 20002 526 inlägg
Tjooooooooo!
Hanvisar till denna traden:
http://www.webforum.nu/showthread.php?s=&threadid=49759&highlight=nyhetsbrev
Har last igenom den osa, men den ar ganska rorig, far inte fram riktigt om det blev ratt nagongang i den traden.
Vill alltsa hamta alla email adresser fran db'n och sedan skicka ut 10 eller nat at gangen... och sedan fa reda pa hur manga det skickades till.
Nagon sjal dar som har koll?
okej.... hmmm..... ingen som vet eller?
Tycker det verkar som om det fungerade. Varför inte helt enkelt testa? Klipp & klistra!
okej.... far la kolla det da.... hehe
Hmm, använd javascript. Sidan skickar 10 sedan så får sídan fram id:t som den skall starta på igen via querystring oså skickar den 10 ifrån det id:t osv
nja du nickemannen! det dar med javascript vet jag inte..... eller? na, men ska kora pa ASP nu, tack anda ;)
Har fatt det att fungera nu osa, men bara en fraga, fick namligen inte ordning pa det..... vill ha en lank som gor sa att man kan avregistrera sig, men jag far ej till det med adressen for att det ska bli ratt... iaf, sa har ser hela koden ut:
intTimes = request.QueryString("times")
If intTimes = "" Then intTimes = 0
sql="SELECT email FROM t_mailinglist "
set rs=objConn.execute(sql)
varEmail = rs.Getrows()
set rs = Nothing
Set objConn = Nothing
'## -- hur många mail ska skickas i stöten --
intSentLetters = 50 * intTimes
intTimes = intTimes + 1
If Not intSentLetters > UBound(varEmail,2) Then
	subject = "Nyhetsbrev!"
	message = request.form("message")
	unsubscribe = "-----------------------------------------"&vbcrlf&"http://www.xxxx.nu/unsubscribe.asp?address="
	Set JMail = Server.CreateObject("JMail.SMTPMail")
		JMail.ServerAddress = "xxx.xxxx.xx"
		JMail.Sender = "cristoffer@xxxx.xx"
		JMail.Subject = subject
		jmail.Body = message & vbcrlf & vbcrlf & unsubscribe
		JMail.Priority = 3
		JMail.AddHeader "Originating-IP", Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR")
			'## -- loopa igenom alla mailadresser som hämtats från db och sparats i arrayen --
			For N = intSentLetters TO UBound(varEmail,2)
				intCounter = intCounter + 1
				JMail.AddRecipientBCC varEmail(0,N)
				If intCounter = 49 Then Exit For
			Next
		JMail.Execute
	strURL = "sendMailinglist.asp?times=" & intTimes
	Response.Redirect strURL
Else
	Response.Write "Alla mail har skickats."
ingen respons? :D
Jag förstår inte vad du menar att problemet är.
Problemet är att herrn vill skicka med en länk i sina mail, med en querystring som är olika för alla medlemmar, fast han använder sig av BCC.
precis.
sa har ser koden ut nu, inga felmess, men det blir forsta mailadressen som ligger i db'n i unsubscribe lanken pa alla mail :(
[red]
set rs = Nothing
	subject = "Nyhetsbrev från !"
	unsubscribe = "-----------------------------------------"&vbcrlf&"http://www.xxx.nu/unsubscribe.asp?address="&varEmail(0,N)
		JMail.ServerAddress = "smtp.xxx.nu"
		JMail.Sender = "cristoffer@xxx.nu"
		JMail.Priority = 3
		'JMail.AddRecipientBCC varEmail(0,N)
		JMail.AddRecipient varEmail(0,N)
		JMail.Execute
Next
Else
Ja, det är så det fungerar. Antingen skickar du separata mail, eller så gör du inte det. Det är bara att välja.
men hanger ej med? hur ska koden se ut for det da? ar lite "lost" har....?
Ska du ha en länk som skiljer sig i varje mail, då får du skicka ett separat mail till varje mottagare. BCC betyder blind carbon copy, alltså alla mottagare får en kopia av ett och samma mail.
Annars kan du ju alltid ha en generell unsubscribe-sida där man får fylla i sin emailadress.
mvh
jo.... men blir inte det en javla nerdragning i prestanda?
Som vi tidigare sagt crisse, så antingen skickar du olika mail eller så skickar du lika mail, det är ju liksom bara att välja. Det allra enklast är ju som @nders skriver o som vi diskuterade förut att ha en länk till en sida där man är tvungen att plita ner sin adress.
Detta annars tycker jag borde kunna fungera och skicka olika mail.
Dock otestat.
<% Server.ScriptTimeout = 1600 %>
Du lyckades!!
<!--#include file="db_conn.asp" -->
set rs = Nothing
stremail = varEmail(0,N)
	subject = "Nyhetsbrev från skriptat.nu!"
	unsubscribe = "-----------------------------------------"&vbcrlf&"http://www.skriptat.nu/unsubscribe.asp?address="&stremail
		JMail.ServerAddress = "smtp.skriptat.nu"
		JMail.Sender = "cristoffer@skriptat.nu"
		JMail.Priority = 3
		JMail.AddRecipient stremail
		JMail.Execute
Next
Else
/r en liten tankevurpa.
414 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
274 ms — deklarationer (db)
276 ms — ändringar (db)
