Skapa databas i ASP
4 svar · 221 visningar · startad av kristoffer
Medlem sedan juni 20001 257 inlägg
Jag såg en kodsnutt på http://asp.superexpert.com/code/code.aspx?id=153
som tydligen skulle kunna skapa en Access-databas. Koden ser ut så här:
<!-- #include virtual="common/adovbs.inc" -->
   '  Create New Database
   Set myDB = Server.CreateObject( "ADOX.Catalog" )
   myDB.Create "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;data source=c:\testDB.mdb"
   '  Create New Table
   Set myTable = Server.CreateObject( "ADOX.Table" )
   myTable.Name = "testTable"
   myDB.Tables.Append myTable
   '  Add an AutoIncrement Column
   Set col = Server.CreateObject( "ADOX.Column" )
   With col
    .Name = "identityCol"
    .Type = adInteger
   END With
   Set col.ParentCatalog = myDB
   col.Properties( "Autoincrement" ) = TRUE
   myTable.Columns.Append col
   '  Add Some More Columns
   myTable.Columns.Append "username", adVarWChar, 50
   myTable.Columns.Append "Age", adInteger, 4
Om jag ändrar raden:
till:
"DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("\db\stats.mdb")
så får jag felmeddelandet
No such interface supported
Vad krävs?
[Redigerat av kristoffer den 22 nov 2000]
Jag tycker det ser ut som om du behöver ADO+ installerat... men det har jag tyvärr ingen erfarenhet om än så länge...
Jag grundar det på denna reden:
Och där står det tydligt ADOX... Men det kanske finns en annan förklaring till detta...
It's not that I'm afraid to die. I just don't want to be there when it happens.
Kom hem till mig...
Hello,
testade koden och du behöver ej asp+ för att köra adox.
Kör på en IIS 4 med Script Engine 5.5, MDAC 2.5x och det funkar klockrent. Det jag tror är att den vanliga providern inte stödjer adox som MS Jet gör.
Förstår inte varför byta från jet då den providern har bättre prestanda.
ADOX dokumentation:
Finnes här
cya,
Response.Write("PatrikB")
Response.End
[Redigerat av PatrikB den 23 nov 2000]
Hm. Nu förstår jag inte. Skall det stå som det står för att jag skall kunna skapa en access-databas?
http://www.gratistavlingar.com
Jepp,
du ska inte ändra providern .... utan låta Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 vara ..... den e den bästa providern att använda sig av ..
cya,
Response.End
247 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.20824b9f
119 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
