Finns tabellen? (...mot Access)
10 svar · 327 visningar · startad av Dee
Medlem sedan okt. 2001110 inlägg
Är det någon som har nått förslag på hur man kan gå till väga för att kolla om en viss tabell finns i databasen?
If tabell med namn '123' finns i db.mdb
   'Gör detta...
Else
   'Gör detta...
Något sånt här kanske:
Sub dooTables(strTable)
Dim db as Database, tdf as TableDef
Dim sSQL as String
For Each tdf in db.TableDefs
    If tdf.Name = strTable Then
'Gör något
'Gör ngt annat
Next tdf
End Sub
dooTables("123")
(Totalt otestat)
Titta på dessa länkar:
http://www.webforum.nu/showthread.php?s=&threadid=66097&highlight=tabellnamn
http://www.webforum.nu/showthread.php?s=&postid=60883#post60883
Varför vill du göra en sån sak i din appplikation? Att bygga in sådana beroenden i applikationen är oftast fel väg att gå.
Så här kan du göra i Access:
Function fnExistTable(strTableName As String) As Boolean
  Dim db As Database
  Dim i As Integer
  Set db = DBEngine(0)(0)
  fnExistTable = False
  db.TableDefs.Refresh
  For i = 0 To db.TableDefs.Count - 1
    If strTableName = db.TableDefs(i).Name Then
      fnExistTable = True
      Exit For
  Next i
  Set db = Nothing
End Function
If fnExistTable("123") Then
  [blue]'Tabellen finns[/blue]
Else
  [blue]'Tabellen finns inte[/blue]
Hur du får det här att fungera i ASP har jag ingen aning om ;)
Denna funkar i ASP:
Dim objConn
Dim rstTables
Dim strTableName
strTableName = "TBL_MEMBERS"
Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
	objConn.Open "MyConnString"
	Set rstTables = objConn.OpenSchema(20)
		If Not rstTables.EOF Then
			Do Until rstTables.EOF
				If LCase(rstTables("TABLE_NAME")) = LCase(strTableName) Then
					'## -- tabellen fanns --
					Response.Write "Tabellen " & strTableName & " finns i databasen."
					Exit Do
				rstTables.MoveNext
			Loop
	Set rstTables = Nothing
Set objConn = NOthing
cya,
PatrikB
Eller så gör man en funktion av det. :)
Public Function TableExists( strTableName, strDBPath )
	Dim oCon
	Dim oRs
	Dim intExists
	Set oCon = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
	oCon.open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & strDBPath & ";"
	Set oRs = oCon.OpenSchema(20)
	intExists = false
	Do while Not oRs.EOF
		If Left(oRs.Fields("TABLE_NAME"),4) <> "MSys" Then
			If strTableName = oRs.Fields("TABLE_NAME") Then
				intExists = true
				Exit Do
		oRs.MoveNext
	Loop
	Set oRs = Nothing
	oCon.close
	Set oCon = Nothing
	If intExists Then
		TableExists = True
	Else
		TableExists = False
End Function
Många förslag här nu. ;)
ok, ett tips som funktion:
Function TableExists(ByVal sTableName, ByRef cnn) ' As Boolean
	Dim rstTables ' As Recordset
	Set rstTables = cnn.OpenSchema(20)
				If LCase(rstTables("TABLE_NAME")) = LCase(sTableName) Then
					TableExists = True
					Exit Function
				rstTables.MoveNext
			Loop
End Function
bättre att passa in connection-objectet som en byref argument istället för att öppna en ny connection endast för att kika på om tabellen finns eller inte.
cya,
PatrikB
Låter klokt :)
If Not rstTables.EOF Then ... End If
är väl helt onödig?
jo, den följer med av gammal vana .... men, den behövs inte i detta fallet :e
cya,
PatrikB
Tack för alla svar. :)
Nu har jag lärt mig nått nytt idag också.
Det underbara med wF... :h
272 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
130 ms — deklarationer (db)
129 ms — ändringar (db)
