Session
6 svar · 129 visningar · startad av CapooN
CapooNMedlem sedan nov. 200064 inlägg
Tjena :)
Jag har en vanligt login sida. Med en databas osv. Nu är det så att jag vill andvända nån slags session så att man inte enbart skall kunna skriva rätt sökväg till mappen som man kommer in i.
Hur funkar det.
Kan nån ge ett fungerande exempel?
Vore bra med en liten förklaring också ;)
Mvh CapooN
da main man :-)
SallyMedlem sedan nov. 20009 inlägg
Vet inte om det är det här som du är "ute" efter, men jag har lagt in session på varje sida som kollar ifall man är inloggad eller inte.
Är man inte inloggad längre så flyttas man tillbaka till inloggningssidan.
Den här koden i början:
If session("inloggad") = 1 Then
Den här i slutet:
Else response.Redirect("loggin.asp")
Hoppas det fungerar!
Skriver du detta i en enskild fil ?
eller på login sidan ?
da main man :-)
Mpste det just heta inloggad eller kan det heta vad som helst? eller är det beroende på nån fil eller nåt ?
da main man :-)
Jag har skrivit det på alla sidor. Det som ska stå överst kontrollerar om du är inloggad och är du det så kommer sidans innehåll.
Är du inte inloggad så blir det response.redirect ("Sidan du vill skicka dom till")
På inloggnings sidan har jag överst:
If Session("inloggad")="" Then
...min inlogg koll
Sessions namnen är bara namn so du kan hitta på egna!
Hoppas nåt blev lite klarare!
     \-Sally
Din inlogg koll?
Hur ska den se ut?
...min inlogg koll
da main man :-)
Kanske skrev lite tokigt ;)
(...min inlogg koll) det är ju min /din kod för att kolla om tex username och password stämmer!
-Sally
129 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.3ab8d573
