Åtkomst nekad
19 svar · 629 visningar · startad av Skarre
Medlem sedan apr. 20012 427 inlägg
Scriptet har inga problem med att skapa filen, men när den ska öppnas för att skriva i den så protesterar servern:
Feltyp:
Körningsfel i Microsoft VBScript (0x800A0046)
Åtkomst nekad.
/ssk/ssk.asp, line 18
Set objXMLHTTP = Server.CreateObject("Microsoft.XMLHTTP")
objXMLHTTP.Open "GET", "http://www.url.se/nyheter.xml", False
objXMLHTTP.Send
xmlstring = objXMLHTTP.ResponseText
Set objXMLHTTP = Nothing
Set fso = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set xmlfile = fso.CreateTextFile(Server.MapPath("ssk.xml"), True)
[b]testfile = fso.OpenTextFile(Server.MapPath("ssk.xml"),2)[/b]
objXMLHTTP.Send
[b]set[/b] testfile = fso.OpenTextFile(Server.MapPath("ssk.xml"),2)
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/script56/html/jsmthopentextfile.asp
Nej, vänta lite nu.
Du har ju redan 'öppnat' filen på raden ovan, när du skapade den. Kör den raden som en sub istället (utan paranteser) och kör raden under som jag skrev den, så skall det fungera.
Alltså:
objXMLHTTP.Send
[b]fso.CreateTextFile Server.MapPath("ssk.xml"), True
set testfile = fso.OpenTextFile(Server.MapPath("ssk.xml"),2)[/b]
RED. Alternativt kan du ju faktiskt skippa öppningen helt (tror jag):
objXMLHTTP.Send
[b]set testfile = fso.CreateTextFile(Server.MapPath("ssk.xml"), True)[/b]
Tackar så mycket! Men nu klagar den på nästa rad, d.v.s. där jag ska skriva xml-strängen till textfilen. Går jag verkligen rätt tillväga? Finns det ett enklare sätt att kopiera en XML-fil från en server till en annan?
objXMLHTTP.Send
Set sskxml = fso.CreateTextFile(Server.MapPath("ssk.xml"), True)
[b]sskxml.Write(xmlstring)[/b]
Feltyp:
Körningsfel i Microsoft VBScript (0x800A0005)
Ogiltigt proceduranrop eller argument.
/ssk/ssk.asp, line 17
objXMLHTTP.Send
[b]sskxml.Write xmlstring[/b]
Kanske?
Nej, jag får fortfarande samma fel. Jag försökte splitta xml-strängen och lägga in xml:en rad för rad med WriteLine, men det är samma fel där (Ogiltigt proceduranrop eller argument).
objXMLHTTP.Send
[b]sskxml.Close
Set sskxml = Nothing
Set sskxml = fso.OpenTextFile(Server.MapPath("ssk.xml"), 8)[/b]
sskxml.WriteLine(xmlstring)
Kanske?
Samma fel. :)
Har redigerat massa i min kod... Testa igen ;) (Om du nu inte testade med det som det är nu förståss)
Här är koden jag försöker med nu. Det märkliga är att det fungerar att köra
sskxml.WriteLine arrXML(0)
sskxml.WriteLine arrXML(1)
sskxml.WriteLine arrXML(2)
... o.s.v. men inte att loopa igenom som jag gör nedan.
objXMLHTTP.Send
arrXML = Split(objXMLHTTP.ResponseText,vbCrLF)
For i = 0 To UBound(arrXML)
	sskxml.WriteLine arrXML(i)
Next
sskxml.Close
Set fso = Nothing
Får du samma felmeddelande som förrut?
Jepp. Nu testade jag precis här hemma och nu skapas xml-filen och den innehåller de fyra första raderna av original-xml-filen, men sedan tar det stopp:
Microsoft VBScript runtime error '800a0005'
Invalid procedure call or argument
Kan det finnas tecken i XML-koden som pajar skriptet?
Uppdatering: Det är endast vissa rader från xml-filen som genererar felet och jag misstänker att dessa rader innehåller något tecken som inte gillas av skriptet. Vad som är märkligt är att XML:en jag får inte alls ser ut som den i originalfilen.
Så här ser de fem första raderna i originalfilen ut:
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<SSKNYHETER>
  <NYHET>
    <DATUM>2003-03-24</DATUM>
    <RUBRIK>[b]SSK söker publikvärdar![/b]</RUBRIK>
Och så här ser XML:en som jag får från skriptet ut:
<SSKNYHETER>
  <NYHET>
    <RUBRIK>[b]SSK s? publikv?ar![/b]</RUBRIK>
Det verkar som om det är åäö som spökar.
Ett känt problem, som fick mig att slänga iväg en snabb sökning. Fann detta.
Kör jag min sträng genom funktionen som finns i det inlägget blir resultatet "<" och ingenting mer. Det kan ju omöjligen vara så här omständligt att spara ner en xml-fil från nätet med ASP. Kan någon förklara hur man normalt skulle göra så skulle jag uppskatta det eftersom jag ät total novis vad gäller XML i ASP. Det ligger alltså en xml-fil på en adress (exempelvis http://www.url.com/exempel.xml) som jag vill spara ner på min server med ASP. Hur gör jag? :)
Var kallar du på den funktionen?
Samt har du en riktig länk till en fil man kan testa på?
Varför gå över ån efter vatten?
Set myXMLDoc = CreateObject("MSXML2.DOMDocument")
myXMLDoc.Load "http://www.url.se/nyheter.xml"
If myXMLDoc.parseError.errorCode = 0 Then
	Application.Lock
	myXMLDoc.save Server.MapPath("ssk.xml")
	Application.UnLock
	Response.write myXMLDoc.parseError.reason
Om nyheter.xml verkligen är ett välformulerat XML-dokument, vill säga.
Det var precis något sådant jag var ute efter, men tyvärr fungerar det inte för mig. XML-filen som sparas blir nämligen 0 KB.
Kan tänka mig det. Glömde ett par rader:
myXMLDoc.async=false
myXMLDoc.setProperty "ServerHTTPRequest", true
Tack så mycket niko (och alla andra som försökt hjälpa mig)! Perfekt :)
117 ms — deklarationer (db)
128 ms — ändringar (db)
