Problem med DateAdd
21 svar · 493 visningar · startad av Wiklund!!
Wiklund!!Medlem sedan juli 2002556 inlägg
Jobbar med ett litet statistik script till min community. Jag har gjort ett diagram för att visa antal inloggningar de 10 senaste dagarna. Problemet jag har är att jag inte lyckas räkna de olika inloggningarna per dag.
Så här ser koden ut där jag räknar logins:
set count = connect.execute("SELECT Count(*) AS logins1 FROM logins WHERE logindate = '" & DatePart("d",date) & "'")
logins1 = count("logins1")
set count = connect.execute("SELECT Count(*) AS logins2 FROM logins WHERE logindate = '" & DatePart("d",-1,now()) & "'")
logins2 = count("logins2")
Är det inte så man använder DatePart? Har testat med DataAdd men det fungerar tyvärr inte häller.
edit: logindate innehåller ett Now() datum. Använder mySQL.
Jesper TMedlem sedan nov. 20017 058 inlägg
Det borde vara dateAdd
dateAdd("d",-1,date) : skall ge gårdagens datum
Som JesperT skrev: Nej, det är inte så man använder DatePart(). Kontrollera alltid hur din färdiga SQL-fråga ser ut med en utskrift, så ser du att värden inte blir som du önskar. Hur är datumen lagrade? Som rena datum, eller som datum-tidvärden? Är det datumfält i tabellen?
Kika i VBScript-referensen så ser du hur man använder datumfunktionerna.
Engine^Medlem sedan dec. 20002 861 inlägg
set count = connect.execute("SELECT Count(*) AS logins2 FROM logins WHERE logindate = '" & DateAdd("d", -1, Now()) & "'")
Referenser är guld värda... MySQL Reference.
Får det inte att fungera. Sparar datumen i Now() format i en kolum som har typen DATETIME.
Har inte en aning om varför det inte fungerar. tycker ju att det borde göra det.
Om jag gör så här får jag fram nått iaf:
WHERE logindate > '" & DateAdd("d", -1, Now()) & "'")
rymdknarkMedlem sedan maj 2000175 inlägg
Prova:
WHERE logindate > #" & DateAdd("d", -1, Now()) & "#")
Problemet är att du använder now när du lagrar data. now() innefattar även tid så det blir aldrig lika när du bara jämför med ett datum.
set count = connect.execute("SELECT Count(*) AS logins2 " & _
" FROM logins " &_
" WHERE to_days(current_date) - to_days(logindate) between 0 and 1 " & _
" group by to_days(logindate) "
" order by to_days(logindate) "
Så får du båda värdena i samma fråga ordnade med värdet för gårdagen först. Om du bara vill lagra datumet så är det bättre att använda funktionen current_date i SQL.
Tack så mycket! Nu vet jag principen. Men om det inte finns någon post det datumet så får jag upp detta felmeddelande:
ADODB.Field (0x800A0BCD)
Antingen är BOF eller EOF satt till True, eller så har aktuell post raderats. Den begärda åtgärden kräver en aktuell post.
Ja, du måste alltid kontrollera att recordsetet inte är tomt innan du försöker använda värden (som då inte finns).
if not objRS.EOF then
   ' det finns data, skriv ut, eller vad du nu ska göra
   ' recordsetet är tomt, gör nåt annat
mvh
Tack så mycket. Fungerar fint.
Men som vanligt har jag en fråga till :)
Någon som vet hur jag ska göra för att få fram den dagen som det gjordes flest inloggningar samt antalet. Datumet är ett plus i kanten, det viktiga är antalet.
Nu vet jag inte vad dina kolumner heter, men min princip är denna:
"SELECT Top 1 * FROM members ORDER BY logins"
Sedan skriver du väl bara ut datumet och annat som vanligt.
Problemet är att i tabellen som heter logins har jag bara sparat: Id och datumet. Jag skulle vilja få fram den dagen som har flest inloggningar.
Har testat lite med denna kod:
SQL = "select count(*) as antal, logindate from logins group by logindate order by 1 DESC"
rs.Open SQL, Connect, 1, 2
if not rs.eof then
response.write ""&rs("logindate")&": "&rs("antal")&"."
rs.close
solbulleMedlem sedan mars 20014 998 inlägg
Om man använder sig av den sqg-fråga du har och sorterar på antalet då? Kan det fungera? (Jag har ingen aning...)
" FROM logins " &_
" order by logins2 "
Det är nog nått sånt man ska göra, men fick felmeddelandet:
Feltyp:
ADODB.Recordset (0x800A0BB9)
Parametrarna är felaktiga, ligger utanför tillåtet intervall eller skapar en inbördes konflikt.
Hur ser din kod ut då? Rätt namn på connection-objekt etc?
Hela koden:
Set Connect   = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Connect.Open "driver=MySQL;server=localhost;uid=wiklund;pwd=jadu;database=es;option=16384"
SQL = connect.execute("SELECT Count(*) AS logins2 FROM logins WHERE to_days(current_date) - to_days(logindate) between 0 and 1 group by to_days(logindate) order by logins2")
if not rs.eof then
response.write ""&rs("logindate")&": "&rs("logins2")&"."
rs.close
connect.close
Ingen som vet?
Det har nog inte med saken att göra, men till att börja med har du inget fält som heter logindate i recordsetet rs. Ta bort det ur utskriften.
I övrigt, detta borde fungera:
SQL = "SELECT Count(*) AS logins2 FROM logins WHERE to_days(current_date) - to_days(logindate) between 0 and 1 group by to_days(logindate) order by logins2"
if not rs.eof then
response.write rs("logins2")
rs.close
connect.close
Du kommer nog få något nytt felmeddelande nu, jag är lite osäker på vad du vill ha ut av SQL-frågan.
Fick inget felmeddelande, men tyvärr fick jag inte rätt tal utskrivet.
Det jag vill få fram är alltså vilken dag det har gjorts flest inloggningar.
Tabbellen ser ut så här:
Id
Logindate (DATETIME)
När jag kollar förhand i databasen så är rekordet 12. Med denna kod fick jag ut 1.
Skjuter vilt från höften, antingen skriver du, sql-raden:
SQL = "SELECT Count(*) AS logins2 FROM logins WHERE to_days(current_date) - to_days(logindate) between 0 and 1 group by to_days(logindate) order by logins2 desc"
Eller så här: (ev. lägg till desc)
Connect.Open " driver=MySQL;server=localhost;uid=wiklund;pwd=jadu;database=
es;option=16384"
SQL = "SELECT Count(*) AS logins2, logindate FROM logins WHERE to_days(current_date) - to_days(logindate) between 0 and 1 group by to_days(logindate) order by logins2"
if not rs.eof then
rs.close
connect.close
Där borde du väl även kunna plocka ut logindate...
Genererad på 415 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
