Skriva ut sista raden ur en textfil?
17 svar · 382 visningar · startad av ConnyFox
Medlem sedan aug. 20011 087 inlägg
Som rubriken säger, hur skriver man ut sista raden ur en textfil?
Och hur skriver man ut näst sista osv?
någon som vet?
tack på förhand!
Tja, det borde väl gå. Skrivet ur skallen, otestat alltså:
set objFSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
set objFile = objFSO.OpenTextFile(Server.MapPath("Filen.txt"))
strFile = objFile.Readall
objFile.Close
set objFile = Nothing
set objFSO = Nothing
arrFile = split(strFile, vbCrLf)
Response.write arrFile (ubound(arrFile)) ' sista raden
Response.write arrFile (ubound(arrFile)-1) ' näst sista raden
Det är dock en bra idé att kontrollera att filen har tillräckligt många rader först, innan du försöker skriva ut dem.
Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set objTS = objFSO.OpenTextFile(Server.MapPath("textfilen.txt"),1)
arrRows = Split(objTS.ReadAll,vbCrLf)
Response.Write(arrRows(UBound(arrRows)))
objTS.Close
Set objTS = Nothing
Set objFSO = Nothing
Skriver ut sista raden.
/red Måste vara snabbare! ;)
tack för hjälpen men tyvärr så funkar det endast på sista raden och inte näst sista =(
Hur har du skrivit? Vad innehåller textfilen? Vad får du för felmeddelande?
Response.Write(arrRows(UBound(arrRows))) ' Sista raden
Response.Write(arrRows(UBound(arrRows) - 1)) ' Näst sista
Response.Write(arrRows(UBound(arrRows) - 2)) ' Näst näst sista
objTS.Close
Set objTS = Nothing
O.s.v...
tack det funkar ungefär som jag ville ;)
Lite skumt dock
skriver endast ut
likadant om man väljer fler att alla utan 1 skrivs ut hehe men d e ju inget problem direkt, bara o lägga till en extra.
Tack för hjälpen!
Annars kan du göra de lite enklare:
For i = UBound(arrRows) To (UBound(arrRows) - så många från botten du vill visa) Step -1
  Response.Write(arrRows(i))
Next
objTS.Close
Set objTS = Nothing
Ok tack funkar perfa!
Nu när jag ändå e här kan jag ju passa på o fråga.
Raderna som skrivs ut innehåller ett flertal olika värden (på en o samma rad alltså)
ex.
2003/03/23 10:04.42 784. Misfits - Witch Hunt (1:31)
går det på något smidigt vis splitta upp även raderna så att datum/tid, låt nr, låt titel skrivs ut separat?
Och går det att med sebbes kod skriva ut alla utan just den senaste?
Tack på förhand, e inte så haj på FSO som ni kanske fattar, precis börjat.
Svaret på den sista frågan, angående alla utan den senaste:
For i = UBound(arrRows) To (LBound(arrRows) + 1) Step -1
Next
objTS.Close
Set objTS = Nothing
Men det där med att splita datum/tid, m.m. kan bli svårt, eftersom det inte finns något som visar var det slutar... Det hade varit lättare om det fanns någon avgränsare mellan varje "avdelning". T.ex: 2003/03/23 10:04.42 | 784. | Misfits - Witch Hunt | (1:31)
Tackar!
Ajda.. Nee d gör ju inte d =/ borde man inte kunna utgå från att det som ligger före andra mellanslaget är en sak, det som ligger mellan andra och tredje är en sak, det som ligger mellan tredje mellanslaget och första parantestecknet är en.. och sedan på nått vis klura fram så att parantesen är en? eller d kanske inte funkar?
Och finns det någon bra (helst svensk) guide som redogör för alla delar och funktioner i fso?
For i = UBound(arrRows)-1 To (UBound(arrRows)-4) Step -1
  Response.Write "Datum: " & splitstr(arrRows(i))(0) & "<br>"
  Response.Write "Artist: " & splitstr(arrRows(i))(3) & "<br>"
  Response.Write (arrRows(i)) & "<br>"
Next
objTS.Close
Set objTS = Nothing
Function splitstr(rad)
arrRad = Split(rad," ")
splitstr = arrRad
End Function
Problemen kan börja uppstå om mönstret inte alltid stämmer, tex om gruppnamnet består av flera ord, likaså låttiteln. Som du själv säger kanske man ska ge sig in på o kika var parentesen sitter i så fall.
Länkar:
Inte på svenska, men en del säger det väl:
http://www.devguru.com/Technologies/vbscript/quickref/textstream.html
http://www.sloppycode.net/fso/?p=d
funkar bra på datum tid och låtnummer, dessa splittas upp bra.
Men som sagt eftersom många låtnamn innehåller flera ord så blire skumt.
Men om vi struntar i låtens varakrighet och jag vill skriva ut allt efter låtnummret hur gör jag då detta?
Set objTS = objFSO.OpenTextFile(Server.MapPath("yawn.log"),1)
  Response.Write "Tid: " & splitstr(arrRows(i))(1) & "<br>"
    Response.Write "Låtnummer: " & splitstr(arrRows(i))(4) & "<br>"
	    Response.Write "Låtnummer: " & splitstr(arrRows(i))(5) & "<br>"
Next
objTS.Close
Set objTS = Nothing
splitstr = arrRad
End Function
En riktig fullösning, går säkerligen att göra vackrare.
Vet du att låten/artisten alltid avgränsas med ett bindestreck kan du använda det som avgänsare för att skilja på låt/artist.
	Response.Write "Låtnummer: " & splitstr(arrRows(i))(2) & "<br>"
	songstart = len(splitstr(arrRows(i))(0) & splitstr(arrRows(i))(1) & splitstr(arrRows(i))(2))+3
	songlenght = InStr(arrRows(i),"(") - songstart
	Response.Write "Artist/Låt: " & Mid(arrRows(i),songstart,songlenght) & "<br>"
Next
objTS.Close
Set objTS = Nothing
splitstr = arrRad
End Function
hmm.. jag modifierade koden lite, nu skriver den ut allt bra men låtlängden skrivs inte ut alls..
For i = UBound(arrRows)-1 To (UBound(arrRows)-15) Step -1
	songstart = len(splitstr(arrRows(i))(0) & splitstr(arrRows(i))(1) & splitstr(arrRows(i))(4))+5
Next
objTS.Close
Set objTS = Nothing
splitstr = arrRad
End Function
Namngivningen avvariablerna är ju inte den fyndigaste kanske.
	titlestart = len(splitstr(arrRows(i))(0) & splitstr(arrRows(i))(1) & splitstr(arrRows(i))(4))+5
	titlestopp = InStr(arrRows(i),"(")
	titlelength = titlestopp - titlestart
	Response.Write "Artist/Låt: " & Mid(arrRows(i),titlestart,titlelength) & "<br>"
	songlenght = InStr(arrRows(i),")")
	Response.Write "Låtlängd: " & Mid(arrRows(i),titlestopp,songlenght) & "<br>"
Next
objTS.Close
Set objTS = Nothing
splitstr = arrRad
End Function
Tack nu funkar det perfa! *gör tummen upp*
125 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
