Lite frågor/funderingar kring datum
7 svar · 149 visningar · startad av Känning
Medlem sedan jan. 2003252 inlägg
Hej
Jag håller på att bygga en databas där jag stoppar in datum med hjälp av =date()
Sedan vill jag lista ut alla poster för just en datum, men jag får inte det rätt
Jag änvänder mig av default.asp?path=datum&datum=2003-03-22 för att hämta datum.
Fan detta var dåligt skrivet av mig, men jag hoppas att någon kan hjälpa mig.
Medlem sedan apr. 2001246 inlägg
som sql när du hämtar ut posterna:
select * from tabell where datum = '" & request("datum") & "'"
Jag har det så här:
datum = Request.QueryString("datum")
Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Conn.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("spel.mdb")&";"
SQL = "select * from spel where datum = '" & datum & "' order by ID DESC"
rs.Open sql, conn, 3, 3
Vad är det som är fel?
Jag är en pajas på att förklara
Så här ligger det till
jag har denna koden:
Och jag vill alltså ha ut alla poster från idag till exempel, så skriver jag
https://www.kdsafa.se/default.asp?path=datum&datum=2003-03-22
Det funkar med andra fält i databasen men inte med datum, gör jag ngt fel eller?
Jag får detta felmeddelandet:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e07'
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Data type mismatch in criteria expression.
/speltest/datum.asp, line 11
och linje 11 är:
SQL = "select * from spel where datum = #" & datum & "# order by ID DESC"
Om kolumnen du har datumen i är av typen datum.
Glömde att fråga om du körde access... Sebbes kod borde fungera
Tack för hjälpen :D
Nu funkar det, jag kör Access och efter att jag ändrade till Sebbes kod så funkar det, tack så mycket.
267 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
133 ms — deklarationer (db)
131 ms — ändringar (db)
