Hejsan hej
Det är så att jag sitter o bygger en skytteliga till en sida just nu, och jag har lite frågor kring det.:
1. Om jag bara vill presentera de som gjort något mål, hur ska då min select sortering se ut?
sql = "select * from Admin order by mal;"
Jag måste ju lägga in mal > 1 eller nåt liknande, men hur skulle det se ut?
2. Och sen en kodsnutt från min uppdaterings-mojäng:
Undrar bara ifall det stämmer, eller ifall nån hittar nåt fel? Ska jag ha med rs grejjerna i slutet eller är jag helt ute o cyklar?
Sen kan jag även ta med hur infot skickas:
Tack för hjälpen...
Spin: jo jag vet :) Tredje punkten var mer att ni skulle checka ifall den kodsnutten såg rätt ut. Har inte hunnit testa det hela än, ska göra det idag :)
anders: hur ska det se ut då om man sätter in det i de villkor jag har? Är det första raden du menar?
fjuri: visst kan jag hjälpa dig med frågan. enligt din standardfråga, och korrekt syntax bör den se ut så här:
SQL = "UPDATE Admin SET Mal = '" & Trim(Request.Form("Mal")) & "', Ass = '" & Trim(Request.Form("Ass")) & "' WHERE id = " & Request("id")
jag undrar dock om Mal och Ass verkligen är textfält i databasen, och i så fall varför. om du ska ha nuffror, så skall du ha heltalsfält, annars förlorar du sortering, summering och annat.
mvh,
that's what brian boitano would do!</A>
Hej igen och tack för hjälpen! Jo, jag märkte det där med målen också Grummel.. vilket jag gjorde fel i att skriva i början. fatal misstake ;)
Det andra lyckades jag lösa genom att köra på följande kodsnutt:
SQL = "UPDATE Admin SET Mal = '" & Trim(Request.Form("Mal")) & "', Ass = '" & Trim(Request.Form("Ass")) & "'"
SQL = SQL & "where id=" & Request("id") & " "
Thanks anyways. Aaaaah, vad skönt det är att ha lyckats få allt på plats. Snacka om att man blivit ringrostig :)
/Andreas P
278 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
