problem med något...
ASPur ASP
6 svar · 197 visningar · startad av McMiller
Medlem sedan okt. 2000238 inlägg
Jag har ett problem med en inloggningssida som jag håller på med det står att ett objekt saknas men jag ser inget fel för allting som koden pekar på finns....kan nån hjälpa mig hitta felet?
Här är koden jag har problem med:
Connect.Open "driver={MicroSoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("/c2/db/craddle.mdb")
Visa = "SELECT online, nick, id FROM users WHERE nick= '"&TRIM(Session("UserId"))&"' "
RecSet.Open Visa, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
<% RecSet("online")=TRUE %>
RecSet.Update
RecSet.Close
Set RecSet = Nothing
Connect.Close
Set Connect = Nothing
//McMiller
www.jelly-head.net ---- Din nya nöjesguide!!!
Medlem sedan juni 2000145 inlägg
Testa med:
Visa = "SELECT online, nick, id FROM users WHERE nick=" & TRIM(Session("UserId"))
kan det inte vara så att du glömt:
set RecSet = server.createobject ("adodb.recordset")
that's what brian boitano would do!</A>
Jag provade med att lägga till set RecSet = server.createobject ("adodb.recordset") i koden men då kom det upp att det var inkompitabla typer eller nåt liknande.........
Men du behöver den raden...
Jag antar att du inkluderar adovbs.inc el. likn. någonstans, annars funkar inte adOpenStatic, adLockOptimistic etc.
Detta borde funka:
Visa = "SELECT online, nick, id FROM users WHERE nick='" & TRIM(Session("UserId")) & "'"
set RecSet=server.createobject("adodb.recordset")
RecSet.Update
RecSet.Close
Connect.Close
men detta är bättre:
Visa = "UPDATE users SET online=TRUE WHERE nick='" & TRIM(Session("UserId")) & "'"
Connect.Execute(Visa)
Connect.Close
Jag har fått ordning på problemet nu. Det räckte med att ta bort Set RecSet=nothing och Set Connect=nothing. Har en databaskoppling direkt efter den jag hade problem med och nu har jag bara RecSet=nothing och den andra där istället och nu fungerar det...:)
Den där sista kopplingsmetoden du skrev är den bättre än den jag använder???
Skulle vilja ha nån sorts beskrivning av den, samt hur man tar bort lägger till och hämtar från db:n....får nog leta lite på nätet....eller om det finns tillgängligt här på webforum..
//McMiller
Det sista är inte en kopplingsmetod, utan ren SQL. Titta i SQL-forumet, och på nätet, så hittar du nog massor.
mvh
131 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.4bcf49fe
