Hämta bara online kompisar?
22 svar · 470 visningar · startad av Qimen
Hej
Har en tabell i en db som heter members och har ett fält som heter online och kan ha värdena Ja eller Nej.
Jag har även en tabell som heter kompisar. Där finns id1 och id2. I id 1 ligger en användare och i id2 en kompis till den användaren.
För att hämta en användares kompisar använder jag
[red]
SQL = "Select * From kompisar Where ID1 = "&Session("id")
RecSet.Open SQL, Connect, 3,3
If RecSet.Eof Then
%>Inga kompisar =(<%Else%>
<%Do Until RecSet.EOF
SQL2 = "Select * From anvandare Where id = "&RecSet("ID2")
		RecSet2.Open SQL2, Connect, 3,3%>
[/red]
Men nu hämtar den den användarens alla kompisar. Hur gör jag för att hämta endast dem som är online?
Hoppas det räcker med den kodsnutten, behöver ni se mer så säg till :)
Hur vet du om man är online?
I tabellen med alla användare har jag ett fält so uppdateras när man loggar in och ut med alternativen ja och nej, ja om man är inloggad och nej tvärtom.
Medlem sedan aug. 20012 349 inlägg
Du kan ju hämta alla på en gång...
sql = "select * from anvandare a, kompisar k where online = 'ja' and k.id1 =" & Session("id")" & and k.id2 = a.id"
detta borde ge dig alla kompisar som är online för en användare med session("id"). om jag inte tänkt fel så här på morgon kvisten.
Men, vad händer om de skippar att klicka på logga ut då är de alltid online ?
Red.: Dumheter från min sida...
Om någon skippar att logga ut så ändras deras status till offline efter 10 minuters inaktivitet
Humm får bara fel om jag använder
Felet jag får är
Kompileringsfel i Microsoft VBScript (0x800A0401)
Slut på programsats förväntas.
/qserver/main_.asp, line 137, column 93
SQL = "select * from anvandare a, kompisar k where online = 'ja' and k.id1 =" & Session("id")" & and k.id2 = a.id"
Den klagar på den fetmarkerade
:q
Medlem sedan mars 20021 889 inlägg
"& Session("id") &"
Hum jag har nog fått lite problem :/
Set RecSet2 = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
SQL = "select * from anvandare a, kompis k where online = 'ja' and k.id1 ="& Session("id") &" and k.id2 = a.id"
If RecSet.Eof Then
<a href='mejl_answer.asp?medlem=<%=RecSet("Namn")%>' title="Skicka mejl till <%=RecSet("namn")%>" onmouseover="window.status='Skicka mejl till <%=RecSet("namn")%>'; changeImages('<%=RecSet("namn")%>', 'images/Mess-over.gif'); return true;" onmouseout="window.status=''; changeImages('<%=RecSet("namn")%>', 'images/mess.gif'); return true;" onFocus="this.blur()"><img src="start/images/mess.gif" align="absmiddle" name="<%=RecSet("namn")%>" alt="mejl" border="0" width="10" height="10"></a> <a href='user.asp?medlem=<%=RecSet("namn")%>'><%=RecSet("namn")%></a>
<% If RecSet2("online") = "Ja" Then %>
<b><font color="#ffc44d">&laquo;</font></b>
<%End If%>
<br>
RecSet2.Close
RecSet.MoveNext
Loop
Set RecSet2 = nothing
RecSet.Close%>
Den första sql delen verkar funka men sen kommer det en rad till som jag inte vet vad jag ska göra med :q
Om jag har fattat det hela rätt så hämtar den nya SQL-satsen alla kompisar som är online, eller?
Set RecSet = Server.CreateObject("adodb.RecordSet")
If RecSet.Eof Then
Response.Write("Inga kompisar =(")
Else
Do Until RecSet.EOF
<b><font color="#ffc44d">«</font></b>
<br><%
Loop
Set RecSet = nothing
RecSet.Close
Men som sagt jag vet inte riktigt hur det är tänkt. ;)
Mjo, den första hämtar väl vilka som är kompisar och den andra vilka som är online och visar det. Men använder jag den koden ovan så får jag "Objekt krävs.: 'RecSet'
/qserver/main_.asp, line 153"
vilket är rad: RecSet.Close
Prova att byta plats på Set RecSet = nothing & RecSet.Close.
nepp gör ingen skillnad
Nu blev dock felmeddelandet:
Körningsfel i Microsoft VBScript (0x800A01A8)
Objekt krävs.
/qserver/main_.asp, line 160
Du borde ha ett RecSet.mOveNext före Loop.
Hum jag tror jag måste ha Recset2 på allt för annars verkar det krocka med de andra scripten på sidan. Men vilka är det jag ska ändra?
Jag har lyckats med att få koden funka nu, såvidare ingen är inloggad förutom jag. Då kommer det upp att man inte har några kompisar. Men loggar en av mina kompisar in så får jag bara felmeddelandet:
Objektet kunde inte hittas i mängden med det begärda namnet eller numret.
/qserver/main_.asp, line 146
och rad 146 är:
<a href='mejl_answer.asp?medlem=<%=RecSet2("Namn")%>' title="Skicka mejl till <%=RecSet2("namn")%>" onmouseover="window.status='Skicka mejl till <%=RecSet2("namn")%>'; changeImages('<%=RecSet2("namn")%>', 'images/Mess-over.gif'); return true;" onmouseout="window.status=''; changeImages('<%=RecSet2("namn")%>', 'images/mess.gif'); return true;" onFocus="this.blur()"><img src="start/images/mess.gif" align="absmiddle" name="<%=RecSet2("namn")%>" alt="mejl" border="0" width="10" height="10"></a> <a href='user.asp?medlem=<%=RecSet2("namn")%>'><%=RecSet2("namn")%></a>
Det jag gjort då är:
Set RecSet2 = Server.CreateObject("adodb.RecordSet")
RecSet2.Open SQL, Connect, 3,3
If RecSet2.Eof Then
Else
Do Until RecSet2.EOF
Jag tror felet beror på ngt att jag har recset 2 och att när den försöker hämta info ifrån databasen så kommer den inte åt, ja något sådant iaf :)
Någon som vet hur jag kan lösa det?
Finns kolumnen "namn" i databasen? Om den finns; du har skrivit det med stor bokstav första gången, men det kanske inte spelar någon roll.
Nepp det gjorde ingen skillnad.
SQL = "select * from anvandare a, kompis k where a.online = 'ja' and k.id1 ="& Session("id") &" and k.id2 = a.id"
<a href='mejl_answer.asp?medlem=<%=RecSet2("a.namn")%>' title="Skicka mejl till <%=RecSet2("a.namn")%>" onmouseover="window.status='Skicka mejl till <%=RecSet2("a.namn")%>'; changeImages('<%=RecSet2("a.namn")%>', 'images/Mess-over.gif'); return true;" onmouseout="window.status=''; changeImages('<%=RecSet2("a.namn")%>', 'images/mess.gif'); return true;" onFocus="this.blur()"><img src="start/images/mess.gif" align="absmiddle" name="<%=RecSet2("a.namn")%>" alt="mejl" border="0" width="10" height="10"></a> <a href='user.asp?medlem=<%=RecSet2("a.namn")%>'><%=RecSet2("a.namn")%></a>
Borde det inte vara något sådant??
130 ms — deklarationer (db)
129 ms — ändringar (db)
