Vad måste finnas på servern för att detta ska fungera
16 svar · 691 visningar · startad av Bulan
Medlem sedan jan. 200324 inlägg
Vad måste det finnas för komponenter på servern för att det här scriptet ska fungera ?
<%@Language=VBScript%>
		Dim myCDONTSMail
		Dim strFrom
		Dim strTo
		Dim strSubject
		Dim strBody
		'The following variable assignments are not required
		'they are just here to make interpretation of the
		'myCDONTSMail.Send line easier.  You could put the
		'Request.Form statements in the .Send line to cut down
		'on the amount of code in the file.
		strFrom=request.form("epost")
		strTo="namn@foretaget.se"
		strSubject = "Jag vill veta mer"
		strBody=request.form("message") & vblf & vblf & "------------------------" & vblf & vblf & "Namn:          " & request.form("namn") & vblf & "Adress:        " & request.form("adress") & vblf & "Postadress:    " & request.form("postnr") & " " & request.form("ort") & vblf & "Telefon:       " & request.form("tel") & vblf & "E-post:        " & request.form("epost") & vblf & "Foretag:       " & request.form("foretag")
		Set myCDONTSMail = CreateObject("CDONTS.NewMail")
		myCDONTSMail.Send strFrom,strTo,strSubject,strBody
		Set myCDONTSMail  = Nothing
		Response.Redirect("tack_vetamer.html")
CDONTS? :)
Vad är det för server?
Om jag inte misstar mig så finns CDONTS med på IIS 5.x, så har du en win 2k server eller XP Server så ska du inte behöva installera nått annat speciellt....tror jag :OO
Mvh icaaq
Server
Det är en Small Business Server i grunden är det en win 2k med IIs 5
Där ser man...... ;)
Fungerar inte den ovanstående koden ??
Om inte vad får du för felmess??
Mvh icaaq
Felkod
Den här felkoden kommer
Teknisk information (för supportpersonal)
Feltyp:
Körningsfel i Microsoft VBScript (0x800A01AD)
ActiveX-komponenten kan inte skapa objekt.: 'CDONTS.NewMail'
/wasasten/skicka_parm.asp, line 14
Webbläsare:
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705)
Sida:
POST 169 bytes to /wasasten/skicka_parm.asp
POST Data:
form_name=Christer&form_office=Hemma&form_adr=Brunnsberg&form_postno=796+90&form_city=%C4lvdalen&form_phone=0251-20302&form_mail=christer@heddata.se&Submit=SKICKA+%9B%9B
Tid:
den 19 mars 2003, 22:37:34
För att Cdonts ska fungera måste SMTP i IIS vara konfigurerad.
Set myCDONTSMail = [b]Server.[/b]CreateObject("CDONTS.NewMail")
Kanske det funkar då? :)
Någon som vet hur man konfigurerar servern så det fungerar eller vet någon bra webbsida om det ?
sök på webforum, finns här
Kan jag på något vis använda mig av exchangeservern som ligger på samma server för att få iväg mailen från hemsidan via formulären?
ja du konfigurerar SMTP tjänsten att connecta till exchange servern alternativt installerar jmail eller annan komponent som kopplar sig mot exchange serverns smtp server.
Det spelar ingen roll, det är bara olika typer av 'sätt' att instansiera objektet.
Tar tacksamt emot tips vart jag kan hitta någon guide eller webbsida som tar upp detta med cdont hur man konfigurerar iis att fungera med exchangeservern
Ett ganska enkelt och "fult" sätt som kanske funkar i ditt fall är att helt enkelt dumpa ett mail filmässigt i Exchange-serverns pick-upkatalog:
   Set obj_fs = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    sFile = sTempPath + obj_fs.GetTempName()
    Set obj_mailfile = obj_fs.OpenTextFile(sFile, 8, True)
    obj_mailfile.WriteLine ("To: " + strTo + "")
    obj_mailfile.WriteLine ("Subject: Jag vill veta mer")
    obj_mailfile.WriteLine ("From: " + strFrom + "")
   obj_mailfile.WriteLine ("")
    obj_mailfile.WriteLine (request.form("message"))
    obj_mailfile.Close
    Set obj_mailfile = Nothing
    obj_fs.MoveFile sFile, sPickUpPath & obj_fs.GetTempName() & ".eml"
    Set obj_fs = Nothing
sPickUpPath är hela sökvägen till Exchanges pick-upkatalog (..\mailroot\vsi 1\Pickup\?) och sen måste så klart IUSR_DATORNAMN ha skrivrättigheter där.
/red: sTempPath ska ersättas med hela sökvägen till din temp-katalog med avslutande "\".
Jaha... Fick ett tips förrut når jag hade problem med CDONTS att jag skulle skriva Sever.CreateObject istället, men det kanske inte gör någon skillnad då, då :)
Det är mer fördelaktigt att använda server.createobject.
121 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
